查看: 3246|回复: 22
[求助] 环形精孔怎么铣?
发表于 2023-5-15 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这样的孔大家都是怎么处理的?深度20,还有30的,材质S45C。
平常还常遇到铝件φ5的环形精孔,每次做也是很烦,好在深度没这样深。
发表于 2023-5-15 21:30:58 | 显示全部楼层
用一把 D5 或D6 立铣刀,刀前面 留 大概4mm长侧刃,把后面的侧刃全部磨小单边 0.2左右避空,类似于T型刀的形状,只用这前面的4mm侧刃,每层下2-3mm,+0.02精度还是可以保证的。但这样做得废一把刀,看你是否舍得了。这种方法可以解决上大下小的问题。
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-15 14:26:17 | 显示全部楼层
通的可以线割,非要铣的话建议F不要超过100,设备精度不是很差的话分层精铣即可,还有把U槽3MM长度单边移动0.1MM改为3.2MM否者3MM百分之99加工不到位
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-15 11:35:07 | 显示全部楼层
线切割
螺旋绕下去
21
发表于 2023-5-15 11:36:34 | 显示全部楼层
铣刀绕 太深就先钻个孔
 楼主| 发表于 2023-5-15 11:40:25 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2023-5-15 11:36
铣刀绕 太深就先钻个孔
铣出来上大下小怎么修比较好?
发表于 2023-5-15 11:56:52 | 显示全部楼层
加精刀
发表于 2023-5-15 12:53:41 | 显示全部楼层
ugleaner 发表于 2023-5-15 11:40
铣出来上大下小怎么修比较好?
绞刀绞
21
发表于 2023-5-15 13:03:00 | 显示全部楼层
这是U型孔 铰刀怎么绞
21
发表于 2023-5-15 13:04:51 | 显示全部楼层
铣出来上大下小怎么修比较好?
精光用新刀 层切2MM 进给200左右 转速高点 下面锥就多空跑几遍
点评
上面肯定会松一点 保证下面销子能塞进去  发表于 2023-5-15 13:06
21
发表于 2023-5-15 13:48:53 | 显示全部楼层
锥度多少会有一点,应该影响不大,层切 和进给 都适当给小一点。
GMT+8, 2025-4-28 10:03
