查看: 1483|回复: 8
[求助] 想更改下钻孔循环的输出
发表于 2023-5-14 20:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Okuma机床,想在钻孔循环前输出个G71 Z  于是我在公共参数里设置了2个定制命令
然后后处理的时候不出意外的报警了
各位大佬能不能指点指点  给个解决方案?假如没有输出条件的话是这个样子的
发表于 2023-5-15 12:06:22 | 显示全部楼层
G71 M53
发表于 2023-5-15 16:31:28 | 显示全部楼层
直接在公共参数里添加G71 Z  然后刷新一下就行了
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:49:16 | 显示全部楼层
这样的话每输出一个孔位就会输出一次g71,实际上应该在程序头设置ZGR变量为0就可以了
发表于 2023-5-16 13:58:40 | 显示全部楼层
不会每个孔位都输出的   效果很好
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:13:28 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2023-5-16 13:58
不会每个孔位都输出的   效果很好
我发的第三张图片就是在公共参数加了g71 z  然后没有添加输出条件的   结果是3个孔都输出一次{:sweat:}
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:14:25 | 显示全部楼层
牛蛙!
是怎么改的?
发表于 2023-5-17 10:45:57 | 显示全部楼层
你把后处理发出来 给你改
 楼主| 发表于 2023-5-18 09:52:03 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2023-5-17 10:45
你把后处理发出来 给你改
我已经改好了   就是再帖子头的2张图的基础上在程序起始加了set zgr 0
GMT+8, 2025-4-30 19:13
