查看: 2205|回复: 6
[求助] UG后处理车铣复合能否实现MAZAK正圆铣削的代码,C轴定轴,XYZ联动呢?
发表于 2023-5-12 23:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示:能否实现铣的孔处于X轴上方(即机床0度),然后联动XYZ铣削。
 楼主| 发表于 2023-5-12 23:34:55 | 显示全部楼层
MAZAK车铣复合铣床,有一个正圆铣的功能就是,铣的孔处于X轴线上0度位置,然后进行联动铣削。因机床精度关系,xzc联动出来效果较差,请求各位大神予以赐教!
发表于 2023-5-13 08:23:20 | 显示全部楼层
极坐标?
发表于 2023-5-13 15:40:30 | 显示全部楼层
我记得论坛有人讲过,通过建立子坐标系的方式,在小圆圆心建立一个子坐标系,然后再后处理,主坐标系改为主要。不知道你的后处理是否支持。
发表于 2023-5-13 16:38:02 | 显示全部楼层
算出孔与想加工方向的角度,使用局部坐标系偏移角度,按照正常加工就可以了
发表于 2023-5-15 08:21:48 | 显示全部楼层
采用定轴加工,C轴旋转到相应的角度,XYZ在进行加工。
发表于 2023-5-15 08:27:15 | 显示全部楼层
有两种方式可以控制,后处理C轴,把原有的直角坐标系转换成极坐标,这要写语句,第二种,在机床控制里,给相应的度数,不一定要给准,他就会计算XY需要移动多少,才能到达孔的位置。
GMT+8, 2025-5-1 01:57
