查看: 3137|回复: 21
[求助] 四轴A程序出来旋转好几万度
发表于 2023-5-12 08:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴A 程序出来旋转好几万度.   换了个后处理角度输出好了0-360      cimco  模拟刀路没问题    只是机床四轴旋转到359.下一角度是0    就逆向旋转一圈到0. 导致撞刀.   听说是四轴没有按最短刀路旋转   这个要怎么设置 是机床还是后处理   在哪里设置  大神请指点下
发表于 2023-5-12 09:22:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
可以问下装四轴的,可以机器上修改参数
发表于 2023-5-12 09:48:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
四轴旋转到359.9设置有问题吧。   刚问一个老师傅说的
发表于 2023-5-12 09:54:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
参数1008   A轴的RAB改为0  就OK了
发表于 2023-5-12 10:37:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
发表于 2023-5-12 10:57:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
后处理角度限制设大点比如-360     720或者0    1200之类的  有些设备时这样的   我这的哈斯也是
发表于 2023-5-12 11:42:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
收藏一下,看看有没有大神知道
发表于 2023-5-12 12:04:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
角度设置为0-359.999999
发表于 2023-5-12 13:12:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
角度设置为0-359.99
63
发表于 2023-5-12 13:16:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
需要修改机床参数
GMT+8, 2025-4-30 20:39
