楼主: 断c舍离
[求助] NC Explorer软件连接三菱系统M70机床无法连接
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:24:44 | 显示全部楼层
suchuan10010 发表于 2023-5-17 17:54
你电脑上的NC Explorer软件也需要添加机床IP地址,电脑桌面右下角有个三角形图标,里面有NC Explorer。在上 ...
我等级太低 加不了好友
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:25:42 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-19 15:14
我幾年前也是這問題搞很久 原本是機台商來弄好連線了 但不久電腦主機板壞了 換一張後
自己怎搞都連線不 ...
太麻烦了 俺老老实实插卡得了
发表于 2023-5-19 19:04:39 | 显示全部楼层
断c舍离 发表于 2023-5-19 15:24
我等级太低 加不了好友
那你按我回复的操机即可
128
中将
发表于 2023-5-19 20:48:58 | 显示全部楼层
断c舍离 发表于 2023-5-19 14:44
都试了 没有用 ...算了 放弃了
真是服了你,沒知識沒文化
叫你先PING看看,你說都試了那你截PING的畫面來看看
真心想幫你別隨意放棄,如果你連PING都PING不到代表IP設錯或是線都沒連上
貼個圖來看看
发表于 2023-5-19 21:41:03 | 显示全部楼层
就链接的网 整FTP软件 就是分分钟的时这么整这么费劲。
一.机床功能参数要设置对,三菱设置什么我不知道,发那科的我知道 11630#0 1  14885#0 1  通道 9
二.机床网络要配置对,机床IP 不要和路由器与电脑冲突,要设置在一段,如 机床 192.168.1.21 路由器 192.168.1.1 电脑 192.168.1.10
三.机床上的FTP设置 主机名 就是FTP服务器设置的 用户名 密码 (主机IP 电脑IP 192.168.1.10)登陆地址 共享文件夹位置 /CNC 不需要盘符这样可以随意放任意盘,如果要多层的 /CNC/CNC-001,这样可以分多台单独管理,如果改动机床IP 要关机重启。
四.启动电脑端 FTP 软件,按机床配置内设置 用户名 密码等,电脑网络设置 协议 4 属性 使用指定IP 地址 默认网关 不用填(机床如果通过路由器记得机床要填写路由器网关)
五.先关闭防火墙,然后进机床 链接 PING  (不会也可以电脑链接试试 PING 机床IP 回车)为有问题可以直接使用。
六.如果不想关闭防火墙,就添加防火墙许可  一般 21  22 端口。
七.如果你时电脑小白就找别人吧。
如果下面的几个界面你都可以找到 并且熟练使用 设置这就是小问题。
 楼主| 发表于 2023-5-20 14:36:39 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2023-5-19 20:48
真是服了你,沒知識沒文化
94e34389dd64d1fdecb279b498b71e2.png 就是这样  只出来这些 然后就关闭了 但我我把机床的网线拔掉也是只出来这三行
 楼主| 发表于 2023-5-20 14:41:39 | 显示全部楼层
一.机床功能参数要设置对,三菱设置什么我不知道, ...
你说的这些我都试了 不过没有你说的那么整齐 我再试试  谢谢啊!
 楼主| 发表于 2023-5-20 14:46:38 | 显示全部楼层
17bcf09aec6c71367fe5b12d1d466f2.png 我下载了这个 配合c5使用对吗
 楼主| 发表于 2023-5-20 15:54:53 | 显示全部楼层
4bf488cfad0ab3c2f094c5d82fb7c3f.png 试了好久一直这样  连不上 我服了
发表于 2023-5-20 16:06:13 | 显示全部楼层
断c舍离 发表于 2023-5-20 14:46
我下载了这个 配合c5使用对吗
你还不明白吗? 机床需要链接 电脑
电脑端 做为 服务器
你截图用的软件的是,FTP连接软件,不是服务器软件电脑做服务器 这样机床上直接调取程序随时都可以调用文件夹内任意文件,如果反过来就是需要,每个程序去上传 接收 很麻烦,使用不便还没效率。
有人发图你也不看,我这也爱莫能助了,最后一次回复你的帖子了,再见!!!
GMT+8, 2025-4-12 22:12
