楼主: liu78963
[已解决] 求助四轴刀路没问题后处理出来 撞刀
发表于 2023-5-10 15:46:46 | 显示全部楼层
我的没问题
发表于 2023-5-10 15:50:43 | 显示全部楼层
不知道你机床是啥型号的,从你的描述看,机床的第4轴的角度好像可以无限大。
1、“第二个后处理突然没角度了 撞了”,这个就是后处理的问题,看了下出来的后处理,达到A10000.后,角度不再输出。然后撞机。
解决方案是修改后处理,具体如下:
不建议如此处理,也许某一天生成的A轴角度又超标了。除非将后处理的A轴设置到无限大。
2、“第一个后处理突然角度变小撞了”,看了后处理的程序,应该是从A358.991到 A.318的过程中出错了。
对比两个模拟状态,第二个图片是“按照最短角度方向转动”的选项生效后的状态,这个是我们想要的结果。
机床应该也有类似设置。
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:20:42 | 显示全部楼层
lei1097260691 发表于 2023-5-10 15:27
给你改了下 其他的没动
已出正确刀路了            大神    看了半天只看到改了轴限制度0-360  是这个的问题吗  还有其他地方吗 求指点
 楼主| 发表于 2023-5-11 07:54:47 | 显示全部楼层
1、“第二个后处理突然没角度 ...
谢谢 大神  我试试
 楼主| 发表于 2023-5-12 08:20:46 | 显示全部楼层
给你改了下 其他的没动
后处理出来的刀路   检查没问题了   可上机  旋转到359到0 时    四轴直接逆向旋转 到0  不是就近到0  撞了   这个怎么设置
 楼主| 发表于 2023-5-12 08:21:33 | 显示全部楼层
Veroinca* 发表于 2023-5-10 15:22
突然角度变小撞了,机床没有设置就近旋转?
怎么设置就近旋转  发那科系统   能指点下吗
发表于 2023-5-12 08:36:34 | 显示全部楼层
还有这样事啊  见识到了
发表于 2023-5-12 09:43:47 | 显示全部楼层
楼上厉害
发表于 2023-5-12 11:20:55 | 显示全部楼层
liu78963 发表于 2023-5-12 08:20
后处理出来的刀路   检查没问题了   可上机  旋转到359到0 时    四轴直接逆向旋转 到0  不是就近到0  撞 ...
这个要联系机床厂家 让他们给你开通就近旋转的功能
GMT+8, 2025-4-23 04:18
