查看: 2827|回复: 18
[已解决] 求助四轴刀路没问题后处理出来 撞刀
发表于 2023-5-10 13:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个后处理突然角度变小撞了 第二个后处理突然没角度了 撞了  都是ug爱好者下载的后处理哪位大神能分享看是哪里的问题   求教  链接:4A 提取码:g8d1
发表于 2023-5-10 15:50:43 | 显示全部楼层
不知道你机床是啥型号的,从你的描述看,机床的第4轴的角度好像可以无限大。
1、“第二个后处理突然没角度了 撞了”,这个就是后处理的问题,看了下出来的后处理,达到A10000.后,角度不再输出。然后撞机。
解决方案是修改后处理,具体如下:
不建议如此处理,也许某一天生成的A轴角度又超标了。除非将后处理的A轴设置到无限大。
2、“第一个后处理突然角度变小撞了”,看了后处理的程序,应该是从A358.991到 A.318的过程中出错了。
对比两个模拟状态,第二个图片是“按照最短角度方向转动”的选项生效后的状态,这个是我们想要的结果。
机床应该也有类似设置。
发表于 2023-5-10 15:27:23 | 显示全部楼层
liu78963 发表于 2023-5-10 14:46
大哥能分享下后处理吗       论坛下载一圈了 都有问题
给你改了下 其他的没动
Fanuc_4axis_A.zip
58.5 KB, 下载次数: 53, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-5-10 13:58:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
后处理有问题
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 14:53:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
1、旋转达到极限值时没有退刀(抬刀)。
2、旋转极限值设置不够大。
 楼主| 发表于 2023-5-10 15:01:20 | 显示全部楼层
xlyou 发表于 2023-5-10 14:53
1、旋转达到极限值时没有退刀(抬刀)。
2、旋转极限值设置不够大。
设置6位数了
发表于 2023-5-10 15:21:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
坐等看看有没有好的后处理
发表于 2023-5-10 15:22:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
后处理不支持
发表于 2023-5-10 15:22:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
突然角度变小撞了,机床没有设置就近旋转?
发表于 2023-5-10 15:24:43 | 显示全部楼层
会不会你机床的转台不支持转这么多圈,我以前碰到过一种转八九圈后数字虽然还在走,但转台不动了
GMT+8, 2025-4-19 20:39
