查看: 6726|回复: 45
[求助] 四轴做着这个件搞不定,大佬们这该用什么策略?
发表于 2023-5-9 16:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T型R刀  四轴做这个斜面  IOS再加工   ,5X偏置精加工都不来倒扣  ,MC沿面已经搞定,就是HM死磕磕不出来
斜面.zip (107.44 KB, 下载次数: 142)
发表于 2023-5-11 23:46:47 | 显示全部楼层
練下NX 要維持頭尾的螺旋完整 還是要做輔助 底部避讓也要處理下 感覺還行
今天才知NX引導曲線不支持T型R刀 不能用引導曲線有點不方便{:sad:}
参与人数 1G币 +3 收起 理由
谷风lrq + 3 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2023-5-10 01:03:25 | 显示全部楼层
HM做四轴优势不是特别明显,有时候四轴比五轴的程序还难做
发表于 2023-5-10 16:56:27 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-10 16:29
老哥 不是 是倒扣最底部直接垂直提上來的 我退刀已經有設圓弧退刀 跟進刀一樣
但是退刀沒算出圓弧退刀  ...
中间再插入一个再加工,用修改位置,按70度的角去做,最后再做四轴程序,先把进退刀优化好,这个是你的软件问题,我这里没这回事
发表于 2023-5-9 22:19:59 | 显示全部楼层
MC也做了下 一開始大意沒注意看 旋轉到倒扣區角度的底部會過切底部直徑  要退讓一下 經驗不足有一點陷阱 有發現{:biggrin:}
HM也搞不來 實在難懂HM算法邏輯 真的不好控{:sweat:}
发表于 2023-5-10 00:33:45 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-9 22:19
MC也做了下 一開始大意沒注意看 旋轉到倒扣區角度的底部會過切底部直徑  要退讓一下 經驗不足有一點陷阱 有 ...
HM可以的就是有点烦气这么搞,最近用了挺多T刀做倒扣了,刀路没修整还能把底面修下,懒得搞了
参与人数 1G币 +3 收起 理由
谷风lrq + 3 不错,支持你!
发表于 2023-5-10 13:36:17 | 显示全部楼层
這樣是對還是不對? HM完全不懂 沒有後處理是不是連動態刀具模擬也不行 ?
我找了老哥分享的後處理 動態刀具模擬刀具才會轉 不用後處理動態刀具模擬很奇怪
发表于 2023-5-10 14:15:10 | 显示全部楼层
我找了老哥分享的後處理 動態刀 ...
就这样,没加后处理轴坐标是由软件自己提供,有后处理坐标是由后处理提供
发表于 2023-5-10 14:39:16 | 显示全部楼层
這一面退刀是倒扣區 已經都有設干涉和刀具檢查了  還是直接拉上來了{:sweat:} HM真的安全嗎?
還是我漏設了其他參數?
发表于 2023-5-10 15:55:24 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-10 14:39
這一面退刀是倒扣區 已經都有設干涉和刀具檢查了  還是直接拉上來了 HM真的安全嗎?
還是我漏設了 ...
参考刀路改下进退刀
发表于 2023-5-10 15:57:17 | 显示全部楼层
還是我漏設了 ...
**的软件有时候会乱来正常
发表于 2023-5-10 16:05:39 | 显示全部楼层
還是我漏設了 ...
你这退刀好像是顺着这个面的方向退出来的,没事
GMT+8, 2025-4-28 11:39
