查看: 1715|回复: 14
[求助] NX1980能不能用NX10的后处理文件出程序
发表于 2023-5-6 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都用UG10,想着换个版本用用,怎么编好的程序,用星空外挂出程序,处理出来的是空的,请教大佬一下 ,这个是缺点什么环境变量还是@@@。
发表于 2023-5-6 16:11:33 | 显示全部楼层
实用工具-里面用经典导航期
点评
大哥,没有找到《使用经典导航器》这个选项  发表于 2023-5-6 16:59
发表于 2023-5-6 16:15:09 | 显示全部楼层
可以按图片上看看
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:57:36 | 显示全部楼层
wendao1989 发表于 2023-5-6 16:15
可以按图片上看看
大哥,为什么我这个界面其他的跟你一样,就唯独少《使用经典导航器》这个选项。
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:58:35 | 显示全部楼层
可以按图片上看看
发表于 2023-5-6 18:22:57 | 显示全部楼层
好像是星空版本低了不兼容  我的处理出来也是空的  后面直接换燕秀外挂处理出来就没问题
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-5-6 18:35:00 | 显示全部楼层
NX1980能不能用NX10的后处理文件出程序?
答案是:可以!
使用外挂的话,尽量用新版本外挂!批量处理程序最优秀的免费的外挂必须是优品!燕秀不支持总程序和分程序一起出,这是最大的问题。要是想用星空外挂出程序单的话,建议星空旧版外挂+优品最新外挂就可以了
发表于 2023-5-6 18:44:35 | 显示全部楼层
为什么不行呢?
 楼主| 发表于 2023-5-6 20:25:41 | 显示全部楼层
燕秀工具不会用,之前安装过了,不会弄卸载了
 楼主| 发表于 2023-5-6 20:27:06 | 显示全部楼层
答案是:可以!
使用外挂的话,尽量用新版本外挂!批量处理程序 ...
星空我是用的6.935,高版本好像都要收费。之前有用过7.4的,但是每次出程序单后就没办法保存文件了。不知道是什么情况
GMT+8, 2025-3-9 08:30
