查看: 2295|回复: 12
[求助] 多轴加工引导曲线疑点
发表于 2023-5-6 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大师能解决这个疑点,柱子和平面的角度大于40度之后用引导曲线刀路就生成不出来,小于40度之后刀路就可以生成出来。UG12.0.1.7版本,大师伸展身手的时候到了。
多轴加工之引导曲线.rar (171 Bytes, 下载次数: 44)
引导曲线疑点
引导曲线疑点
引导曲线疑点
 楼主| 发表于 2023-5-6 13:18:45 | 显示全部楼层
需要加工柱子面和圆角面,忘了染颜色了。。。。。。
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-6 13:27:42 | 显示全部楼层
UG12版本帮你试了可以直接出刀路没做任何改动,如果你生成不出建议更新到12.029版本
 楼主| 发表于 2023-5-6 14:19:03 | 显示全部楼层
D:\Desktop\1
 楼主| 发表于 2023-5-6 14:20:41 | 显示全部楼层
怎么回复不了你图片?我用这个版本的话他就一直报外部库错误报警。你的什么版本?
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-6 15:45:24 | 显示全部楼层
12.029版本
 楼主| 发表于 2023-5-6 15:59:19 | 显示全部楼层
下载链接方便分享一个吗?兄弟
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-6 16:10:45 | 显示全部楼层
15967891762 发表于 2023-5-6 15:59
下载链接方便分享一个吗?兄弟
论坛里自己搜就有,这是我随便搜的:https://www.bilibili.com/read/cv17452234
发表于 2023-5-6 17:12:46 | 显示全部楼层
BUG     1953全部生成       纠结也没什么用     别说引导曲线    型腔开粗有的时候刀路还不理想呢     断层漏加工的   都纯在!!
发表于 2023-5-6 17:23:44 | 显示全部楼层
更新版本吧  做多轴还是高版本香
GMT+8, 2025-4-19 11:05
