查看: 1775|回复: 14
[求助] 实体轮廓是用不了层优先么,求大神解惑
发表于 2023-5-6 08:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体轮廓始终默认深度优先,即使改成层优先,出的刀路还是深度优先,是因为哪里的参数不对?还是这个策略只能深度优先,还请大神解惑
1.prt (137.6 KB, 下载次数: 10)
218
发表于 2023-5-6 08:51:47 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:用UG就要养成一个习惯,一个命令用不了那就换个方式。你这个操作不支持那就换型腔铣去实现。不能跟UG较劲,不然就影响工作了。{:}
 楼主| 发表于 2023-5-6 08:55:53 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2023-5-6 08:51
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:用UG就要养成一个习惯,一个命令用不了那就换个方式。你这个操作不支持那 ...
感谢罗工的回答,是这个理{:}
65
发表于 2023-5-6 09:13:24 | 显示全部楼层
合并距离给大点试试
发表于 2023-5-6 09:20:58 | 显示全部楼层
基于层 选几何体IPW 应该是这样
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:35:35 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2023-5-6 09:13
合并距离给大点试试
跟合并距离没关系
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:39:13 | 显示全部楼层
jnyxn 发表于 2023-5-6 09:20
基于层 选几何体IPW 应该是这样
没有基于层   几何体IPW
发表于 2023-5-6 09:40:48 | 显示全部楼层
转移/快速里面,把区域之间和区域内的(转移类型)都选直接,就可以了
发表于 2023-5-6 09:46:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-6 12:04:19 | 显示全部楼层
哥哥,我用的是实体轮廓,不是平面铣{:}
GMT+8, 2025-2-20 06:42
