查看: 2045|回复: 4
[已回复] NX12.0.1.7引导曲线切削模式没有螺旋
发表于 2023-5-5 13:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高版本有螺旋模式,12.0.1.7没有,是要更新的版本才有,还是说要打补丁?
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-5 13:53:16 | 显示全部楼层
升级到:NX12.0.2.9   建议补丁打到最终版  前面版本没记错是没有这个功能的
然后添加环境变量:计算机——右键属性——高级系统设置——环境变量——新建系统变量——输入变量名和变量值。
变量名:UGII_CAM_ENABLE_AREAMILL_SPIRAL
变量值:1
发表于 2023-5-5 13:54:57 | 显示全部楼层
打上12.0.2.9的补丁就有了
 楼主| 发表于 2023-5-5 14:16:06 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-5-5 13:53
升级到:NX12.0.2.9   建议补丁打到最终版  前面版本没记错是没有这个功能的然后添加环境变量:计算机—— ...
嗯,了解了
 楼主| 发表于 2023-5-5 14:16:39 | 显示全部楼层
hao77972138 发表于 2023-5-5 13:54
打上12.0.2.9的补丁就有了
OK,这就去整一个试试
GMT+8, 2025-3-14 09:37
