查看: 1613|回复: 8
[已回复] 小白求助移除参数有啥用 每次移除参数都会报警
发表于 2023-5-5 09:25:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-5 09:54:12 | 显示全部楼层
可以让别人学不到你的建模步骤和方法{:titter:}
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-5 10:06:44 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-5-5 09:54
可以让别人学不到你的建模步骤和方法
其实主要是为了缩减文件大小  去参 也可以防止一些报错
发表于 2023-5-5 10:34:35 | 显示全部楼层
肯定建模有问题才报警的。
发表于 2023-5-5 11:12:17 | 显示全部楼层
去除你所绘制的图形之间的关联性,防止后面绘制的时候图形出现关联性的错误
发表于 2023-5-5 11:15:41 | 显示全部楼层
报警是关联性太多了  我建模都是习惯性去参的   防止之前的步骤影响之后的操作
发表于 2023-5-5 12:33:44 | 显示全部楼层
可以让别人学不到你的建模步骤和方法
还有像我一样,怕别人看到我那垃圾建模过程!
看不到,就不知道我有多菜!看到了,就知道我水平了!
2105
发表于 2023-5-5 14:20:12 | 显示全部楼层
一般建模都是参数化的 前后特征是可以相互关联的 可以实现改一个参数就改变整个模型
移除后就是一个实体了 你没地方改参数了 报错是因为这些特征关联了前面的特征 但是被你移除了就报错
发表于 2023-5-7 12:07:59 | 显示全部楼层
这个问题,我打个比方吧:人上楼通常有两种做法:走楼梯或者乘电梯,走楼梯:没有一楼就没有二楼,没有二楼,哪来三楼?以此类推。。。参数化建模就是这样一层一层的操作累积,达到你最后的结果,同时你修改前面的内容,它都要计算一遍重新生成,它重视生成的基础和过程!乘电梯就像去除参数:忽略过程、一步到位,不用去纠结上楼的过程,你出了电梯,想怎么走都自由,只是每一层都像首层!(警告就是提示你,电梯送你上楼了,也许你并不在首层!修改的时候不要蒙)参数化建模是联系上下文的建模方法,去除参数就是打断各层之间的关联性,孤立的看待和修改模型的方法,它的优点就是简洁及不容易出差错。
GMT+8, 2025-4-30 18:01
