楼主: lylylyhyb
[求助] 第一次尝试就撞机断刀了,有大佬帮忙看看是哪的问题吗
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:45:02 | 显示全部楼层
MBB123 发表于 2023-5-4 16:58
这个机床怎么这么眼熟啊,工作地点哪里
昆山张浦,大佬哪的
发表于 2023-5-4 17:45:57 | 显示全部楼层
我看了你的程序G54都找不到,还有带T和H,是有刀库的,后处理有问题
发表于 2023-5-4 17:52:06 | 显示全部楼层
图档我这打不开,看程式里没有坐标系,有T有H,一般这样机床是会报警的吧?这种机床没用过,不是很清楚。
 楼主| 发表于 2023-5-4 18:07:37 | 显示全部楼层
我擦,我才发现居然没有g54,要命,找问题找糊涂了
 楼主| 发表于 2023-5-4 18:09:34 | 显示全部楼层
图档是ug12的,机床是报警了,然后将开头的001改为O01就跑起来了,铜公机有设置过每个坐标在什么位置,应该是这个导致没有报坐标的问题
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-5-4 19:09:43 | 显示全部楼层
提桶了没有呢?{:}不得不说你胆子挺肥的!
新的环境,不熟悉的机器,怎么样第一条程序下刀也得看着点!
我现在用海天的龙门,系统面板都很熟悉,但机器是新的,我都得悠着点看看,你倒好,直接就上了
发表于 2023-5-4 19:43:21 | 显示全部楼层
作为老师傅给你点建议。
第一,确定加工程序Z值和刀具装夹长度,刀具装夹长度>Z值才不会撞刀,这是常识。
第二,任何程序在启动前或者后处理后,先阅读下程序前六行。如果前六行没问题,那就真没问题了。特别是G54(单坐标系),多坐标系则存在多个坐标系,刀具长度补偿。半径补偿。确认后再不进给打到最低,才开始动循环启动。
{:}防止错误,建议检查三遍
发表于 2023-5-5 19:54:45 | 显示全部楼层
肯定不是对刀仪和后处理问题
发表于 2023-5-6 11:05:13 | 显示全部楼层
你的程式里面没有坐标系呀
发表于 2023-5-6 14:18:27 | 显示全部楼层
四段程序是那一段程序问题
GMT+8, 2025-4-12 16:19
