查看: 1862|回复: 3
[求助] 求UG大神指教~扫掠完成后发现路径草图曲线错了,但是怎么更改呢?好像只能更改尺寸?
发表于 2014-7-21 10:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路径
路径
这是路径
通过编辑特征参数只能改变尺寸,不能改变形状
问题就是这样,求指教哇{:}
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:53:50 | 显示全部楼层
不要沉贴哇哇哇~~~~在线坐等
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:01:44 | 显示全部楼层
有木有人在~~~~~~~新手求解答
发表于 2014-7-21 17:04:04 | 显示全部楼层
你这个是你自己没有设置好!你双击的时候进入直接草图了,所以一般新手接触的时候感觉跟6.0之前的版本不一样了!直接草图是6.0版本以后新增加的功能!不用进入草图界面直接就可以编辑!但是很多人都没用这个功能!针对你现在的情况,你可以在特征树下面,找到你需要修改的草图,然后点击右键,选择可回滚编辑就可以了!这样你就可以进入草图界面修改形状了!如果你想设计,就在用户默认设置里面的草图选项中去找找,具体设置哪一项我忘记了!这电脑没UG只能跟你讲这么多了
GMT+8, 2025-2-20 06:03
