查看: 1690|回复: 6
[求助] 初学HYPERMILL 一知半解 好多疑团待解
发表于 2023-4-27 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧面有点震刀纹 不知道是不是面的问题
侧面有点震刀纹 不知道是不是面的问题
侧面有点震刀纹 不知道是不是面的问题
这个叉叉不知道有没有风险
这个叉叉不知道有没有风险
这个叉叉不知道有没有风险
发表于 2023-4-28 00:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-4-27 23:10
HM 4軸好像都要這樣轉換 有時要轉2次 老哥現在高版本還是這樣弄的嗎
不是的,有时候你要看工件的扭曲情况,不一定要转换。有时候单曲线也可以直接出四轴程序。。还有hy没有专门做四轴的模块,所以转换很正常,有时候做四轴程序比做五轴还难就是这个原因
发表于 2023-4-27 17:42:24 | 显示全部楼层
有,会过切,不过得看你能不能处理出来
发表于 2023-4-27 17:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 23:10:57 | 显示全部楼层
一碗陈年豆浆 发表于 2023-4-27 17:47
侧壁光刀试试单曲线侧刃像我这样,最后用再加工控制刀轴角度成90度
发表于 2023-4-28 00:24:44 来自手机 | 显示全部楼层
另外现在高版本在做曲面还有在边界处理上比这个18的有优势,剩下的大多集中在车床上。
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:07:56 | 显示全部楼层
谢谢大师指点 没上过机 心里没底 这样踏实多了{:}
GMT+8, 2025-4-28 05:13
