查看: 2996|回复: 16
[求助] MasterCAM2022刀路_如何快速选择实体图形
发表于 2023-4-26 20:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用实体编写刀路,如何快速选择相同图形? 实体图形选择.rar (51.6 KB, 下载次数: 23)
1.串连顶面相同腰圆图形
2.串连腰圆,深度不一样,串连方向位逆时针
3.串连腰圆,相同深度,串连方向位逆时针
发表于 2023-4-27 14:13:51 | 显示全部楼层
試了一下 感覺都是一個一個選比較直接 可能是這圖素比較少的關係
試過的結果
1.串连顶面相同腰圆图形-----沒有有效方式 只有去除法
3D  開C模式選盲孔   點擊頂面  再開P模式CTRL+點選沉頭圓(去除)  獲得頂面所有鍵槽
3D  開P模式   連續點擊頂面任一串連 2下   再CTRL+點選沉頭圓 通孔(去除)  獲得頂面所有鍵槽
2.串连腰圆,深度不一样,串连方向逆时针
3D  開P或G模式都可  CTRL+SHIFT+點擊任一深度鍵槽  獲得所有深度鍵槽
3.串连腰圆,相同深度,串连方向逆时针
2D 開G模式  CTRL+SHIFT+點擊想要的深度鍵槽   獲得所有想要的深度鍵槽
以上都是一次性選取 都可以一次性切換串連方向
发表于 2023-4-27 09:28:26 | 显示全部楼层
很实用的方式,顶楼主。
发表于 2023-4-27 09:47:07 | 显示全部楼层
感谢 多分享些选线 小技巧
 楼主| 发表于 2023-4-27 13:10:20 | 显示全部楼层
哪位大神知道怎样操作?
1.串连顶面相同腰圆图形
3.串连腰圆,相同深度,串连方向逆时针
我试了很久,还是没能解决
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:21:36 | 显示全部楼层
試過的結果
这个是实验图档,自己画的,自动化零件一般有4个沉头孔,多则甚至有16个
3D 開P模式 CTRL+SHIFT+點擊上方直线右端是逆时针方向
3.串连腰圆,相同深度,串连方向逆时针
2D 開G模式  CTRL+SHIFT+點擊鍵槽是顺时针方向,需切换为逆时针,有没有办法可以减少“切换方向”这一操作?
发表于 2023-4-27 19:39:15 | 显示全部楼层
2.串连腰圆,深度不一样,串连 ...
老哥是想錄宏之類的嗎?
我目前試是沒辦法  相同深度需開2D G模式  CTRL+SHIFT+點擊  是點擊深度面  才能一次選上
內定就是順時針方向 要自行切換  就算從背面選還是順時針方向
一鍵切換方向已經很方便了  其他方式我試了都選不上
不然就只能用第2點 深度不一樣的模式去選   再去除不要的 反而比較麻煩
3D 開P模式 CTRL+SHIFT+點擊上方直線右端是逆時針方向  再開2D G模式 CTRL+SHIFT+點擊不要的深度  反向去除
 楼主| 发表于 2023-4-27 20:47:20 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-4-27 19:39
老哥是想錄宏之類的嗎?
我目前試是沒辦法  相同深度需開2D G模式  CTRL+SHIFT+點擊  是點擊深度面  才能 ...
谢谢!
估计是Mastercam 2022的实体功能还不够完善,等以后功能完善了再用全实体操作,现在还是要采用线框+实体混合使用
发表于 2023-4-27 21:27:37 | 显示全部楼层
老李钝刀 发表于 2023-4-27 20:47
谢谢!
估计是Mastercam 2022的实体功能还不够完善,等以后功能完善了再用全实体操作,现在还是要采用线 ...
OK...我用2023測試的 等2024看看吧
发表于 2023-4-27 23:44:56 | 显示全部楼层
谢谢老哥分享经验
GMT+8, 2025-4-30 13:15
