发表于 2023-4-27 10:46:43
显示全部楼层
罗工拟定程序检查表:
刀路编好了,想上机时以下步骤需检查
1、坐标对吗?
2、毛坯是多少?
3、热处理模具是否加了工艺台?
4、二粗刀路检查是否有地方没去加工?
5、有分长短刀加工的同时播放刀路看是否接上?
6、平面铣是否用轮廓方式圈圈播放刀路检查?
7、爬面高的侧壁是否偏置面保护,矮的侧壁封胶口位是否抽取面移动上去0.2左右保护?
8、需要画夹持的画了没?
9、清根刀路是否有包封胶口的,口子是否保护?
10、中刀和光刀清根前检查余量侧底是否均匀(特别是U型V型坑里面)?
11、用原始图从头到尾播放每一个刀路看是否有漏加工?
12、从头到尾播放刀路看是否有前面没去加工而后面又有小刀去加工的情况?
13、从头到尾播放刀路看余量的变化,是否有余量设置错误?
14、从头到尾播放刀路看进给转速是否正确?
15、再从头到尾一个一个播放刀路看着走,心中分析加工情况,前面最小刀具是多少,这把刀是干嘛的,刀路是否安全?
16、是否过切检查?
17、是否模拟2遍?
18、2D刀路是否把刀路放上去看是否正确?
19、出的程式单上面取数对刀是否正确?
20、是否用的原始图(没简化的)出的单子?
21、程式单上有没有漏刀路?序号与我们程序组名位数对应。
22、需要换刀、接顺,新刀、旧刀,刻字刀,倒角刀、避空及其他备注事项是否完善?
23、再次检查需要加夹持的刀具是否添加?
24、再次检查程式单上的工件名称、摆放、坐标、对刀取数、备注交接是否完善?
25、是否在自己有空闲的时候躺在椅子上随意乱播放自己刀路检查,随便想想,看看是不是有漏网之鱼?
如果以上你都做了,那么就可以放心。百分百不会出问题!
