查看: 1265|回复: 14
[求助] 高版本镜像特征问题
发表于 2023-4-25 23:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天改设备图纸时突然发现一个问题,新版本(NX2000/NX2206)不是这个问题就是那个问题,有时真挺烦的。后来试了一下12.0,却可以正常镜像做出来,如下图,大家有兴趣可以随意试试看,记住,是镜像特征。
12.0可以正常做出来
12.0可以正常做出来
12.0可以正常做出来
新版本都不能做出来
新版本都不能做出来
新版本都不能做出来
发表于 2023-4-26 09:12:00 | 显示全部楼层
这些新版都用过,没遇到你的情况。
发表于 2023-4-26 09:15:33 | 显示全部楼层
是的,很多时候我是用包容体把这块特征求交后再镜像组合。
40
发表于 2023-4-26 09:34:25 | 显示全部楼层
不太懂 还没有遇到过
发表于 2023-4-26 09:34:56 | 显示全部楼层
应该是跟孔取点有关吧。之前也遇到过草图里的点做孔没办法镜像,进去把点的标注基准改一下就可以镜像了。
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:11:51 | 显示全部楼层
你可以试一下,应该不是,我试过了。
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:13:31 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2023-4-26 09:12
这些新版都用过,没遇到你的情况。
可以吗,NX2000?你截个图来看看
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:22:06 | 显示全部楼层
Pisces00 发表于 2023-4-26 09:34
不太懂 还没有遇到过
用NX2000随便拉伸一下,试试就知道了
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:22:45 | 显示全部楼层
还是旧版本稳定,真心话。
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:53:46 | 显示全部楼层
补充一下:NX2206可以做出来,NX2000就不行
GMT+8, 2025-4-19 21:18
