楼主: snowa*
[分享] 4轴桥板宏更新版
 火.. [复制链接]
128
中将
发表于 2023-5-17 20:25:12 | 显示全部楼层
lmjams 发表于 2023-5-17 14:34
算你赢了,我就想搞个卧加任意位置加工的宏程序和后处理。编程坐标设在工作台旋转中心,而实际加工任意位 ...
看來你需要5軸刀尖跟隨,然後把MACRO丟拉雞桶
31
发表于 2023-5-17 23:06:05 | 显示全部楼层
这个真不错
发表于 2023-5-18 11:32:40 | 显示全部楼层
怎么我后处理一直提示坐标系不对,楼主坐标系怎么设置的
发表于 2023-5-19 08:03:53 | 显示全部楼层
先收藏了 {:smile:}{:smile:}
发表于 2023-8-15 11:23:51 | 显示全部楼层
能不能分享下程序头这样的制作方法啊
发表于 2023-9-13 18:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
刚测试出一个BUG,就是相同的刀具,角度转换不输坐标:daxiao:导致撞机
 楼主| 发表于 2023-9-15 16:08:27 | 显示全部楼层
有输出啊。我是用子坐标控制刀轴的
发表于 2023-9-17 00:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
就是子坐标,旋转坐标偏置-1,旋转+45度,-45度钻孔,坐标分别在45度,-45度表面中心(孔也在面中心),后处理出来只有第一个角度面输出坐标(我测试了,可能是因为坐标中心XY点,从平面上看都在一个点位上,所以不输出了)只要把X坐标偏置一点,坐标就会输出了,或者坐标偏置-1-2一个角度一个偏置也是会输出的
发表于 2023-9-17 00:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
就是子坐标,旋转坐标偏置-1,旋转+45度,-45度钻孔,坐标分别在45度,-45度表面中心(需要加工的孔也在面的中心),后处理出来只有第一个角度面输出坐标(我测试了,可能是因为坐标中心XY点,从平面上看都在一个点位上,所以不输出了)只要把X轴坐标移动一点,坐标就会输出了,或者坐标偏置-1-2一个角度一个偏置也是会输出的
发表于 2023-11-17 11:10:13 | 显示全部楼层
请问,机床里的坐标系怎么设置呢
GMT+8, 2025-4-19 18:41
