查看: 1687|回复: 6
[求助] NX2206和UG11.0许可证不能共用
发表于 2023-4-22 12:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑上装了UG2206和UG11.0  正常情况下装了2206的许可证UG11.01就不用装许可证了。但是我启动2206的许可证,2206可以用11.0无法用。启动11.0许可证2206无法使用。请大佬解决
活跃会员论坛元老
发表于 2023-4-22 12:59:21 | 显示全部楼层
除了2212版本以外,其余一下所有版本装高版本许可证,不要保留低版本许可证,彻底卸载低版本许可证,不存在什么启动不了的情况,如果有就是没完全卸载
 楼主| 发表于 2023-4-22 13:09:25 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-4-22 12:59
除了2212版本以外,其余一下所有版本装高版本许可证,不要保留低版本许可证,彻底卸载低版本许可证,不存在 ...
这个道理我懂得,低版本已经卸载完了。我的情况是,2206高版本许可证装上后只有2206这个版本可以用,如果想用11.0 我要再装一个11.0的,就是说两个版本许可证不能同时用,,,同时2206许可证无法让11.0使用。。。按理来说我只需要装一个2206许可证就可以了
活跃会员论坛元老
发表于 2023-4-22 13:23:36 | 显示全部楼层
光阴似箭33333 发表于 2023-4-22 13:09
这个道理我懂得,低版本已经卸载完了。我的情况是,2206高版本许可证装上后只有2206这个版本可以用,如果 ...
2206高版本许可证正常来说11不可能不能启动,可能是你操作有问题或者哪里搞错了,安装过很多台电脑多版本共存都没出现过你说的情况,仔细排查吧
发表于 2023-4-22 14:16:58 | 显示全部楼层
环境变量问题吧,看下UG爱好者22的安装视频,应该可以解决;
发表于 2023-6-27 14:13:57 | 显示全部楼层
这个就是环境变量没改啊。因为早期版本(例如NX12.0之前的版本)用的是28000端口,而NX1847\NX1872\NX1899\NX1926\NX1953\NX1980\NX2007系列,还有NX12.0版本用的是27800端口,所以在安装完成后,如果出现NX2206可以启动,而NX6~NX11.0无法启动的情况,请检查你的环境变量UGS_LICENSE_SERVER或者SPLM_LICENSE_SERVER变量值,有没有改成27800@你的当前系统计算机名称。
发表于 2023-6-27 14:53:13 | 显示全部楼层
在许可证那里改一下路径就可以了
我前面也这样
GMT+8, 2025-4-30 21:24
