查看: 2354|回复: 9
[求助] SolidWorks大型结构设计卡顿 严重
发表于 2023-4-21 17:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直用 SW 做自动化设备机构设计   最近做的设备比较大型 结构比较复杂  SW 卡顿严重 都没办法进行下去了  正在重新选择软件  测试了 UG对比 同一台电脑 同一三维模型 UG 非常流畅     SW 卡顿的没办法忍受  但是UG 软件操作太难了   搞得不知道该怎么 选择软件了  求大神们指点下还有其他机械三维软件选择吗? 谢谢!
发表于 2023-4-22 15:55:40 | 显示全部楼层
做大型设计就涉及设计思想了:是自上而下还是自下而上。自上而下设计就是:根据已知数据确定大的框架出设备主体结构,把设备分为多个模块组合成整体,只要确定各个模块的功能、接口数据、模块尺寸和配合数据,把各个模块设计出来就能像搭积木样把设备拼成个整体了。自下而上设计就是:确定几个关键零件尺寸再一点点把设备细化。一般我们做大型设计方案都是自上而下验算确定方案,把设备拆分成各个模块分发给其他人细化设计,像设计院做大型设计方案就是这样做的。这样做有一个好处就是在solidorks装配前可以把模块用工具中的Defeature功能把各个模块中的非接口数据和配合数据的特征删除简化,solidorks在装配大型装配体时可以用简化的模块零件了,SolidWorks也不会太卡顿。另外用soildworks设计零件时草图应尽量简化,在零件设计实体设计之初就把能确定的基准面建好,能新建基准面的尽量不要在实体面上新建草图,能用特征做的尽量不在草图上画,在草图和装配中不要用太多太复杂的约束,solidorks运行是单线程模式设计树中的草图和约束越简单它运行越快。也可以在Windows资源管理器中调整SolidWorks的优先级。
发表于 2023-4-22 16:20:40 | 显示全部楼层
solidworks最初就是基于Windows个人系统开发的,以前的个人电脑都是单核单线程,现在的多核多线程电脑用SolidWorks你能发现SolidWorks卡死了CPU利用率才百分之二十几,正版的我不知道有没有优化,但盗版的可以在Windows资源管理器中调整SolidWorks的优先级。像UG和CATIA基于UNIX系统开发的软件,以前都是在一些大型计算机用,对多核多线程就比较适应,所以现在同样的电脑同样的图纸用UG快。这也是为什么SolidWorks是一款中端设计软件而UG和CATIA是高端软件了。但SolidWorks就不适合大型设计了吗?不是的,像autoCAD中的天正软件都可以建模一个大厦,包括大厦里的暖通,电气,结构。AutoCAD还是一款低端的设计软件呢!
69
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:35:45 | 显示全部楼层
谢谢 大师 指导 非常感谢
发表于 2023-4-25 10:11:51 | 显示全部楼层
轻化零件试试,
发表于 2023-5-4 10:39:56 | 显示全部楼层
卡顿是会有的,有些可以避免。这个电脑配置I7-10700KF/T2000,SolidWorks2018做的。还有就是软件版本够用就行,不要追求新版本,新版本要求硬件高,按官网推荐配置来。
发表于 2023-5-6 07:48:43 | 显示全部楼层
给楼上的赞一个,谢谢分享。
发表于 2023-7-31 20:55:25 | 显示全部楼层
郭灶雄 发表于 2023-5-4 10:39
卡顿是会有的,有些可以避免。这个电脑配置I7-10700KF/T2000,SolidWorks2018做的。还有就是软件版本够用就 ...
你这太厉害了,简直就是偶像级别
发表于 2023-8-2 11:24:37 | 显示全部楼层
用pro/e
发表于 2023-12-16 09:42:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-29 21:38
