楼主: 如云得龙
[分享] NX2212 过切分析---“NX2212让我两月撞机四五次的困扰求解内有图档”
发表于 2023-4-26 19:43:48 | 显示全部楼层
我以前更新19版本时候发现过一个问题  就是引用低版本模板时候会出现刀路各种各样的问题  不排除个人黑哈  只是建议更新新版本之后模板最好也从新创建一下  不要引用旧版ug模板  楼主的问题我没有测试过   不过可以试一下看看是不是这个问题
37
发表于 2023-4-26 20:23:51 | 显示全部楼层
2212的单刀清根也是怪怪的  前天晚上用1899怎么改(公差)刀路都提示过切。后面用2212没有过切提示 但走完发现侧壁留了一些残料  刀路放大后有地方是有问题的,
精修
精修
用单刀清根走中刀更离谱
中刀
中刀
第2天早上电脑重启过后1899算的刀路又正常了 没有报警提示搞不懂。另外有个疑问不知道论坛里面的高手能否指点下。1899 和2212的过切检查怎么没有提示到底过切了多少了
发表于 2023-4-28 16:54:57 | 显示全部楼层
2212开粗遇到断层现象,把跟随部件改为跟随周边后就没有了{:sad:}
发表于 2024-3-17 09:58:20 | 显示全部楼层
主要是模型太拉胯,你放大这种过切刀路的模型,必然有面和面的重叠,如果你这时公差给的很小,小到低于这个重叠的值,必然会出现抖动的绿色刀路,如果这个地方要进刀恰好你又设置了跳过,那么必然会过切,解决方法就是按需给合适的公差,或者优化模型体{:huffy:}——(刚过切完!!)
发表于 2024-3-17 13:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-1 21:54:34 | 显示全部楼层
看这帖子 大佬确实是用心研究了啊 感谢
发表于 2024-4-3 11:16:34 | 显示全部楼层
多谢实验  替我们提前踩坑了   大佬辛苦了
104
发表于 2024-4-4 06:05:55 | 显示全部楼层
我开粗从来公差是设置0.03(默认)的,粗加工设置公差有必要很精密吗?
GMT+8, 2025-1-19 20:23
