查看: 1811|回复: 13
[求助] MasterCAM9.1洗凸轮外形不光滑
发表于 2023-4-19 23:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-4-19 23:58:39 | 显示全部楼层
还是我程序过滤里面设置的不对?有没有知道的大哥
65
发表于 2023-4-20 10:36:40 | 显示全部楼层
你打开后处理看是不是一愣一愣的,如果是,就不能怪机台
发表于 2023-4-20 10:51:40 | 显示全部楼层
你的图形是曲线
发表于 2023-4-20 11:29:35 | 显示全部楼层
上面那个小圆看起来正常啊,斜插里面打开了3D螺旋打断?
单独画条线出来用全圆铣削看看
发表于 2023-4-20 12:18:06 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2023-4-20 13:04:03 | 显示全部楼层
看看你提取出来的曲线 是不是有问题
发表于 2023-4-20 18:29:30 | 显示全部楼层
曲线不是圆,要么手动画个圆,要么就开启“平滑设置”,固定线段设置小点0.1。
发表于 2023-4-20 22:02:48 | 显示全部楼层
好像在侧壁余量 上边圆弧线段0.01
发表于 2023-4-21 20:33:49 | 显示全部楼层
9.1很久了 以前做橢圓還是不錯可以的 現在已經忘了9.1的過濾參數用法怎設了
記得是過濾設置問題 公差應該給0.01就可 沒其他參數用了 剩過濾點數 試著調小看看
GMT+8, 2025-2-20 13:37
