查看: 1999|回复: 11
[求助] UG后处理怎样控制程序时间输出在第几行
发表于 2023-4-18 20:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我是用软件往机床里传输程序(法兰克)它要识别程序里第一行的程序名,就是O0000这个,所以程序时间到第一行后软件识别不了,传输不进去。这是我在论坛里复制一位大神的代码,请大家帮忙看看怎么修改一下啊
global mom_machine_time
global ptp_file_name
global tmp_file_name
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
global mom_sys_max_travel
global mom_sys_min_travel
puts $ofile "( machine time = $mom_machine_time )"
set buf ""
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
puts $ofile $buf
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
发表于 2023-4-19 07:44:11 | 显示全部楼层
把程序里面的中文去掉就好了。
发表于 2023-4-19 08:07:38 | 显示全部楼层
程序里面的中文不能识别的
21
发表于 2023-4-19 10:01:14 | 显示全部楼层
在需要输出的位置设一个检查变量,后面重输出时,用条件语句检查输出变量,满足条件就输出,就可以在对应位置输出你需要的内容了,语句有点复杂。
发表于 2023-4-19 10:41:15 | 显示全部楼层
找到代码后将他移到日期下面就好了
发表于 2023-4-19 10:55:28 | 显示全部楼层
需要看MOM_end_program这里的代码
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:28:25 | 显示全部楼层
18502500979 发表于 2023-4-19 07:44
把程序里面的中文去掉就好了。
软件识别第一行,中文不在第一行,没问题
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:29:41 | 显示全部楼层
15967891762 发表于 2023-4-19 08:07
程序里面的中文不能识别的
软件识别第一行,中文不在第一行,没问题
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:32:02 | 显示全部楼层
fanzg 发表于 2023-4-19 10:41
找到代码后将他移到日期下面就好了
输出程序总时间的代码不是只能放在程序最后面吗?
 楼主| 发表于 2023-4-19 15:30:06 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2023-4-19 10:01
在需要输出的位置设一个检查变量,后面重输出时,用条件语句检查输出变量,满足条件就输出,就可以在对应位 ...
大神,具体是怎么改啊,没学过,可以帮忙改改不,感谢,感谢
88.zip
645.01 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-4-30 23:56
