楼主: bruceliv587
[求助] 大佬进来看看,45°斜孔如何对刀?
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:40:05 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-4-18 15:57
刀正常对就行了(平时怎么对就怎么对),你难道不是该问原点怎么搞吧?
斜孔的中心点。怎么确定
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:40:39 | 显示全部楼层
s100355877 发表于 2023-4-18 16:56
找到回转中心,把坐标设置在回转中心,用多轴后处理生成程序,再把程序前面的摆角度那一行删掉,手动摇角 ...
没用过多轴。 用下试试看
发表于 2023-4-19 09:44:07 | 显示全部楼层
这个我玩过,对分度盘坐标即可
发表于 2023-4-19 09:58:25 | 显示全部楼层
bruceliv587 发表于 2023-4-19 09:40
没用过多轴。 用下试试看
不带RTCP的五轴就是这么搞的,你这个等于就是手动的,意思应该差不多,G54就是回转中心点的坐标,刀长补偿进去就可以了。
还一种办法就是左斜度工装,工装铣基准面,用工装基准面取数,这个办法相对于没做过多轴的简单易懂一点。
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:16:36 | 显示全部楼层
3464814979 发表于 2023-4-19 09:44
这个我玩过,对分度盘坐标即可
分度盘倾斜45°, X  Y  Z怎么对?
活跃会员论坛元老
发表于 2023-4-19 10:49:36 | 显示全部楼层
斜孔的中心点。怎么确定
你可能脑海中没有4轴的概念,你这个角度盘其实就是运用3+1定轴而已,其实不需要定中心之类的,也不必浪费时间找回转中心,电脑上设置好与孔向垂直的坐标系,只要你能找到,设置在哪里都可以,无需考虑定位孔中心
发表于 2023-4-19 11:09:32 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-4-19 10:49
你可能脑海中没有4轴的概念,你这个角度盘其实就是运用3+1定轴而已,其实不需要定中心之类的,也不必浪费 ...
就是不好找图上的孔中心,Z好说,xy有点棘手,所以要回转中心手动转,再用多轴后处理出程序把转角度那一行程序删掉。
发表于 2023-4-19 11:12:53 | 显示全部楼层
bruceliv587 发表于 2023-4-19 10:16
分度盘倾斜45°, X  Y  Z怎么对?
不用对去找XYZ,G54就是你的旋转中心的的那个点的XYZ,分度盘上面应有参数的。
活跃会员论坛元老
发表于 2023-4-19 11:25:15 | 显示全部楼层
s100355877 发表于 2023-4-19 11:09
就是不好找图上的孔中心,Z好说,xy有点棘手,所以要回转中心手动转,再用多轴后处理出程序把转角度那一 ...
一点都不难,也不要4轴处理程序,想明白我所说的坐标意思,直接3轴后处理打孔程序就行了,你没明白而已,多说无益,我也懒得争论,毕竟事不关己{:}我也没有义务解释清楚
发表于 2023-4-19 11:36:30 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-4-19 11:25
一点都不难,也不要4轴处理程序,想明白我所说的坐标意思,直接3轴后处理打孔程序就行了,你没明白而已, ...
我的确不知道在工件摆倾斜之后不知道回转中心的情况怎么找到孔中心,3轴我只会做工装在工装铣基准这个办法。上角度盘没有回转中心的情况我就不知道怎么搞了。
GMT+8, 2025-1-31 15:45
