查看: 9621|回复: 13
[已解决] UG9.0帮助文件,需要JAVA插件才能运行此搜索。
发表于 2014-7-19 14:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug9.0高级搜索报警。但是我明明安装了JAVA,还提示没安装插件,希望高手帮忙解决,如果有插件,麻烦给个链接啊!
帮助文件(高级搜索)
帮助文件(高级搜索)
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:00:52 | 显示全部楼层
跪求大神帮忙解决啊!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-7-19 15:32:05 | 显示全部楼层
安装JAVA运行平台。
UG_NX9.0 JAVA安装软件下载
发表于 2014-7-19 15:43:43 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1G币 -1 收起 理由
副总经理 -1 不要再这样顶了
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:57:06 | 显示全部楼层
高级搜索功能还是不能用!我的系统是64位的!有谁能帮帮我!
发表于 2015-5-31 09:39:57 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了。系统win8.1,64位,安装的NX 9的帮助文档能打开,但是无法搜索。按提示安装了最新的java插件并且按提示设置也不行。解决方法是:在安装程序中找到  “配置java” (或者在控制面板-程序下有个java按钮),打开进入java控制面板,在“安全”选项卡的“例外站点列表”右边,点编辑站点列表,点添加,然后加入本地文件的路径,格式如下: file:///D:/Program Files/Siemens/NX 9.0/UGDOC/html_files/nx_help/index.html  和file:///D:/Program Files/Siemens/NX 9.0/UGDOC/html_files/nx_api/index.html(我的安装路径是D盘),就可以了。注意从浏览器地址栏里拷贝的地址要有file:///,而且要把地址里的“20%”换成空格。
发表于 2014-12-1 16:35:40 | 显示全部楼层
同样不能用,哪位能解决下
发表于 2014-12-17 23:05:29 | 显示全部楼层
同时装64位的和32位的JAVA
浏览器有可能调用的是32位的
发表于 2015-1-20 07:39:53 | 显示全部楼层
你的java是64位的,浏览器是32位的,就是这个原因;
要么都64,要么都32
发表于 2015-1-22 10:41:09 | 显示全部楼层
我运行8.5的文档也遇到这个问题
Java也装了最新的了。。。。
GMT+8, 2025-4-28 05:21
