查看: 2292|回复: 11
[求助] 高版本的新版草图求解器
发表于 2023-4-18 09:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:
高版本也用了不少时间了,虽然工作很少用高版本的,但是偶尔也会用高版本画个图取编程就是昨天,无意间在网上找了一张图,直接给我整不会了
就是这张图,用经典草图很容易就画出来了,而新版的目前只能画一条水平的连接R10的圆心和R40的圆心的辅助线才能达到完全约束
并且还要延长62度角的右边一条直边到直径30的圆心上
不能删掉这些多余的线段,删了之后不会像经典版的那样有一个点在曲线上的约束的存在
新版本草图求解器,在作图的时候确实是看着界面很清爽,很干净,目前对于我个人来说就很头疼了,有些约束根本不知道存不存在,或者是已经结合约束的标了个尺寸后就消失了
第二个问题
像这个图中间的R25的圆,那几个修剪后的虚线怎么做出来,在不做辅助线的情况下,这个图是我画的圆弧然后转的参考线才达成完全约束的
第三个问题
新的草图求解器是不是就不存在过约束的情况了?
而且在拉伸的时候,选择一条截面曲线之后,会直接跳到布尔那一项(选择封闭的曲线会直接跳,选择不封闭的不跳,还是在截面这一栏),我就觉得挺奇怪的
有没有大佬有空来聊聊哈?
壁纸收尾
发表于 2023-4-18 10:04:05 | 显示全部楼层
最后一张图画的可以
发表于 2023-4-18 10:31:35 | 显示全部楼层
拉伸的时候是选到了平面才跳转的  选择线就不会
发表于 2023-4-18 11:05:18 | 显示全部楼层
还是用8.5好啊,用了就回不去了。能不升就不升
发表于 2023-4-18 14:27:38 | 显示全部楼层
首先打开创建持久关系,然后第一个问题R10和R40圆心加上水平约束,多余线用分割曲线命令分割,分割曲线命令需自行定制出来,第二个问题也用分割曲线命令分割即可
发表于 2023-4-18 19:38:35 | 显示全部楼层
就最后一张图好理解,其他的都看不懂
51
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:54:42 | 显示全部楼层
qq1248561743 发表于 2023-4-18 10:04
最后一张图画的可以
我觉得最后一张画的也可以,哈哈、
51
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:56:33 | 显示全部楼层
cq212706 发表于 2023-4-18 14:27
首先打开创建持久关系,然后第一个问题R10和R40圆心加上水平约束,多余线用分割曲线命令分割,分割曲线命令需 ...
需要分割曲线的话岂不是舍本求末了,而且,最后一张你指示的那个设为水平,没用的,设了也没反应,并不是所有的图形都没反应,有的没反应,设了水平或者竖直还是不能够全约束
51
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:57:15 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2023-4-18 19:38
就最后一张图好理解,其他的都看不懂
理解最后一张可不行啊,要全都理解的都行,新版本直接给我整到了学徒级别的水平上去了
51
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:59:52 | 显示全部楼层
是了,开启创建持久关系就能够设为水平,就齐了效果,这特么以后还得手动开启下么,这糙但的,总感觉新版的东西有种拉屎又便秘,放屁脱裤子的感觉,哎,心累
GMT+8, 2025-3-14 17:56
