查看: 2850|回复: 22
[求助] 怎么把多个实体的上下两个面快速变为不一样的颜色
发表于 2023-4-17 17:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就比如原来工件图是这种颜色的变成下面两图这样上下面统一颜色侧面可以不管
用检查区域的话要一个一个体来实现,点面的话有时候太多面又烦,用星空外挂的模型分析又不准
这两张是星空外挂分析出来的不是想要的效果,大佬们有没有什么外挂或者命令能一键快速分析出来
发表于 2023-4-17 21:12:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
我没理解错的话,垂直放正,过滤器选择面CTRL+J换个颜色就完事了,已经很快了啊
21
发表于 2023-4-17 21:50:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
NC助理 高度不一样颜色自己会区分出来
62
发表于 2023-4-17 22:13:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
我来趁经验的{:}
发表于 2023-4-17 23:19:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
NC助理
发表于 2023-4-18 08:25:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
感觉NC助理好用
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:52:34 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2023-4-17 21:50
NC助理 高度不一样颜色自己会区分出来
谢谢大佬,这个命令可以{:}
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:53:11 | 显示全部楼层
谢谢了,这个命令可以
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:55:39 | 显示全部楼层
没,这个高度不一样点面要很麻烦,楼下大佬的NC助理命令可以是我想的效果
发表于 2023-4-18 10:22:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
用NC助理  或者模具部件验证
GMT+8, 2025-3-9 09:04
