查看: 3035|回复: 16
[1953系列] 刀具刀刃长度不够就会报警,这算不算BUG?
发表于 2023-4-17 15:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用D4的刀走三维刀路如果刀刃长度比加工深度短就会报警,显示碰撞,除非不让检测碰撞,或者刀刃设长一点。用了D2的刀加入了刀柄出现这个问题就很难解决了,要不关闭碰撞,要不把刀长加长。怎样把它的刀刃的碰撞检测移除掉呢?????
会与夹持器或刀具的非切削部分发生碰撞的部分刀轨已移除,这部分刀轨应通过另一个操作切削。
发表于 2023-4-18 13:44:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这么安全的命令竟然觉得是BUG。。。真想关掉取消碰撞检查里的“检查刀具和夹持器”就好了。。
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:37:42 | 显示全部楼层
用型腔铣清角会受刀具刀刃长度影响
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:38:23 | 显示全部楼层
QQ截图20230417203332.png 等高就不会
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:41:29 | 显示全部楼层
这是用4MM刀,刀长够,刀刃不够的时候会报警的情况,所以型腔铣高版本请不了角了是吗?我的是1957版本
发表于 2023-4-17 21:54:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
刚学的吧       建议多看看教程
 楼主| 发表于 2023-4-17 23:07:18 | 显示全部楼层
2012模具 发表于 2023-4-17 21:54
刚学的吧       建议多看看教程
以前用10.0,现在用1957。新版本刀刃长度设置不够就会报警,已经测试完了,不过没有什么影响,刀长和刀刃设置一样就好了,我认为是BUG。
发表于 2023-4-17 23:36:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
发表于 2023-4-18 07:41:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
你刀颈设置了安全距离
发表于 2023-4-18 14:44:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
取消碰撞检查里的“检查刀具和夹持器”,学习了。
GMT+8, 2025-2-1 00:14
