查看: 2122|回复: 4
[求助] 部件族能配合可变形组件一起用么?
发表于 2014-7-18 23:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际遇到的问题是这样的,产品上的调整垫圈同样规格(零件编号)的有几种备选厚度,比如调整垫圈的零件号是
XXX11.0-20/1~16,这样里面的第一种(XXX11.0-20/1)就有5个厚度备选。
a)如果用可变形组件做的话,如果变三个参数,这样得到的零件编号就都一样,不能出工程图。
如果只变一个厚度,那样的话太麻烦,要做16个。
b)如果用部件族的话,没有办法体现出相同规格的不同厚度问题。
我现在想把二者连起来用,(就是简单的在部件族后面再做一个变形)发现行不通,装配的时候总是不同规格的零件共用同一个内径外径,只能体现出厚度。
不知是不是我方法错了,虽然说装配里面的调整垫片厚度不需要这么较真,但是堵在这还是很闹心,希望哪位知道的解决办法的不吝赐教~~~~共同进步~
 楼主| 发表于 2014-7-22 23:08:05 | 显示全部楼层
sky7517 发表于 2014-7-22 22:16
这个还没遇到过,貌似唐康林视频教程里有说到这个问题,赶紧去了解下吧。
我看完了,没提到这种情况啊,算了,反正装配也不需要在意这些。。。。
21
发表于 2014-7-22 22:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-5 16:59:22 | 显示全部楼层
用表达式来控制厚度   用部件族是可以的
发表于 2017-1-6 21:21:21 | 显示全部楼层
一起学习
GMT+8, 2025-4-6 12:22
