查看: 2060|回复: 11
[求助] 后处理T刀报警,求大神指点
发表于 2023-4-14 17:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度看这个的解决方法是用后处理构造器添加代码?是这样吗?求大神指点,纯小白,不知道怎么添加
发表于 2023-4-15 00:21:59 | 显示全部楼层
if { ![info exists mom_tool_corner1_radius] } { set mom_tool_corner1_radius 0 }   #解决T刀T刀r输出为0
if { ![info exists mom_tool_cutcom_register ] } { set mom_tool_cutcom_register 0 }
if { ![info exists mom_length_comp_register ] } { set mom_length_comp_register 0 }
if { ![info exists mom_tool_cutcom_register] } { set mom_tool_cutcom_register 0 }
发表于 2023-4-15 00:26:05 | 显示全部楼层
不会改后处理 用骗刀生成程序后编辑换t型刀 不生成直接后处理也可以使用
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:48:46 | 显示全部楼层
一直都是骗刀,现在想改下后处理
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:49:33 | 显示全部楼层
ok小龙072 发表于 2023-4-15 00:21
if { ! } { set mom_tool_corner1_radius 0 }   #解决T刀T刀r输出为0
if { ! } { set mom_tool_cutcom_r ...
感谢,感谢,大神
发表于 2023-4-18 08:56:43 | 显示全部楼层
因为有两个刀尖 百度一下变量   插入每次换刀前那个位置 就OK了  我就是这样的
发表于 2023-4-20 21:25:40 | 显示全部楼层
请问这个代码加在哪个位置?
发表于 2023-4-20 23:20:06 | 显示全部楼层
F1641208 发表于 2023-4-20 21:25
请问这个代码加在哪个位置?
其实就是你后处理给余量时报警的
发表于 2023-4-21 07:27:45 | 显示全部楼层
用一把正常的刀具,随便编一个简单的程序,两个程序一起选中后处理,把前面的正常刀具程序行删除即可。
发表于 2023-4-21 07:28:57 | 显示全部楼层
直接加定制命令好了
GMT+8, 2025-4-30 22:30
