查看: 1244|回复: 5
[求助] 求助各位大佬,怎么把这个产品上的缺口画出来
发表于 2023-4-12 19:41:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,怎么把这个产品上的缺口画出来,光令凹位,现在思路是画一个曲面切除掉,曲面画不出来…… Screenshot_2023-04-11-10-47-26-499_com.miui.gallery.jpg
发表于 2023-4-13 09:32:01 | 显示全部楼层
你这不是画出来了  做面 切割 不就行了吗
发表于 2023-4-13 09:53:11 | 显示全部楼层
直接放样切除就可以,按线框图,选合适的三个点(两条交叉线段)生成参考几何体-平面,画草图三角形,然后利用三角形草图平面和线框图剩余的一个点,生成一个新的参考平面,画草图,顶点,放样切除
如果产品外侧是曲面,不能完全切除,那就适当延长曲面上的两个点生成一个大些的三角形,或者另外选择合适的三个点做三角形
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:54:57 | 显示全部楼层
就是做不出来面,放样曲面做不出来,不会选点,蓝色两根线是用投影曲线印到面上的一个草图,灰色三根线是3D草图画的一个草图,会不会是我这里出错了?求指教....
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:56:21 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2023-4-13 09:53
直接放样切除就可以,按线框图,选合适的三个点(两条交叉线段)生成参考几何体-平面,画草图三角形,然后 ...
就是做不出来面,放样曲面做不出来,一直尝试都是选点不对,蓝色两根线是用投影曲线印到面上的一个草图,灰色三根线是3D草图画的一个草图,会不会是我这里出错了?求指教....
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
做出来了,用比较笨的画法,做俩基准面,再曲面切除,麻烦有大佬再帮看看设计树,再指点之下……
GMT+8, 2025-4-26 23:00
