楼主: 13735562123
[2007系列] NX草图不复杂修剪操作反应慢
 楼主| 发表于 2023-4-12 13:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
一颗小萌新 发表于 2023-4-12 13:07
感觉这个配置,你用的新版本那肯定是有点卡的。我配置稍微好点用新版都卡
卡点理解,卡住半天不动无法理解。而且草图基本都不占用GPU,CPU实时占用也就30%左右,只是完成草图时卡住没理由
发表于 2023-4-12 19:05:15 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-4-12 13:37
卡点理解,卡住半天不动无法理解。而且草图基本都不占用GPU,CPU实时占用也就30%左右,只是完成草图时 ...
那应该就是电脑配置的问题了,如果是软件问题不应该只出现在某一个特定的操作下
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
我认为这个不是硬件算力不行,只是新版软件没有对老版本硬件做适配,导致一些操作卡住。7代i5太老不在适配范围内,换新的13代哪怕最低配i3肯定也没问题
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-4-11 20:54
再测试一下,把显卡驱动卸载,只有系统基本驱动,看看弹不弹。这是测试显卡驱动对UG的影响。
PS:卸载显 ...
请问大佬你处理器什么型号?
4万
发表于 2023-4-13 10:09:51 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-4-13 09:07
请问大佬你处理器什么型号?
我现在工作电脑CPU是Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz   3.30 GHz,家中笔记本更是十几年前的古董,但都没有你所反映的问题!
当然,我现在用的UG是2027版及2212版,2206已卸载了;操作系统是WIN11 21H2 及22H2专业工作站版。
 楼主| 发表于 2023-4-14 15:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2023-4-8 15:53
这个用12.0及之前版本就行,后面的版本太吃配置了
新手,一开始接触的新版,昨天试了下老版本,接受不了:liuhan:
99
推广达人
发表于 2023-4-14 16:24:22 | 显示全部楼层
在做草图前,把 关系查找器中的全部取消,  开启忽略关系,,  关闭创建持久关系..  这样有所缓解,   卡的原因是,只要曲线有移动,系统就自动计算各个曲线间的的各种关系,动一次就计算一会,这种行为在低配置电脑表现的尤为明显.
4万
发表于 2023-4-14 17:22:53 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2023-4-14 16:24
在做草图前,把 关系查找器中的全部取消,  开启忽略关系,,  关闭创建持久关系..  这样有所缓解,   卡的原因 ...
但楼主这个问题,恰恰在老电脑上不会出现。
发表于 2023-4-14 17:53:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2023-4-14 22:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
phonone 发表于 2023-4-14 17:53
是不是命令预测卡的?还有就是模型更新设置中迟延更新选项
预测命令一开始就关了,估计还是这代cpu没有做适配。不想折腾了,后面升级配置吧
GMT+8, 2025-2-1 04:19
