楼主: UGS2019
[2212系列] NX新草图标注,烦人的提示:这个带表达式的尺寸会和其他尺寸或持久关系发生冲突仍...
发表于 2024-6-1 17:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2023-4-6 17:53
高版本用习惯了 你就会发现快速尺寸这个功能都会很少用了
是的,我现在完全不用快速尺寸。
发表于 2024-6-1 18:06:54 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2024-6-1 17:28
是的,我现在完全不用快速尺寸。
大师请教一下,不用快速尺寸,没有表达式,退出草图环境后生成特征后双击特征可以改尺寸吗?我的必须要进入草图环境才能修改,这样的操作效率总是慢一步。怎么样才能标带表达的尺寸?
发表于 2024-6-9 14:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2024-6-1 18:06
大师请教一下,不用快速尺寸,没有表达式,退出草图环境后生成特征后双击特征可以改尺寸吗?我的必须要进 ...
我不是大师。我改尺寸也是草图内改,一开始新版本用表达式也是有问题,然后就关了表达式这样设置,没觉得有什么不方便的,习惯就好。
发表于 2024-6-9 14:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
双击是可以直接改特征参数的,比如拉伸10mm,改为拉伸5mm。
发表于 2024-6-9 15:49:02 | 显示全部楼层
大师,我是说要改草图尺寸,老版本的带表达式的双击就可以改了,方便快捷,省时间,时间就是金钱,当然了,上班摸鱼的话现在这个新版本软件很适合。
发表于 2024-11-24 11:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
是的,我现在完全不用快速尺寸。
不用快速尺寸,比如两个圆圆心之间的距离怎么标?
只点两个圆也很难识别我要标的是圆心呀,自动标都是乱来的。
发表于 2024-11-24 11:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
请问高版本草图不用快速尺寸,那标注两个图形之间距离怎么标注。
比如两个圆,我要标注圆心之间的距离,如果我点击两个圆的话,系统自动判断是乱来的,系统标注的是边的距离,而不是圆心的距离。
4万
发表于 2024-11-24 18:38:27 | 显示全部楼层
只点两个圆也很难识别我要标的是圆心呀,自动标都是 ...
发表于 2024-11-30 12:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-11-24 18:38
鼠标放在圆上,稍等即出现圆心,点击圆心,然后再放在另一个圆上,如法点击圆心。即可。
我受不了。新草图完完全全就是反人类的。我改回去了。
GMT+8, 2025-1-21 08:46
