楼主: xiaogi68
[求助] 请教各位大师,使用型腔铣该怎么延伸刀路呢
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:05:19 | 显示全部楼层
LUILUI 发表于 2023-4-6 17:18
底壁铣走轮廓试一下呢
我这是一次加工所有台阶面,底壁铣可以吗?没用过
发表于 2023-4-6 19:15:49 | 显示全部楼层
xiaogi68 发表于 2023-4-6 18:04
这是编辑刀轨吗?还是编辑的实体,要是编辑实体不行哦,有的台阶上下侧边都要铣,会有残留吧
編輯刀軌 選一選移動一下 蠻快方便的
忘了NX有很好的編輯功能 MC就沒這麼方便
发表于 2023-4-6 22:27:18 | 显示全部楼层
这么多台阶拐角 ,你想一条程序跑完所有的地方?我建议你不要这么做 一是刀路出来太乱 不好检查 哪里有问题都不知道;而是每个面的公差都不一样 容易局部过切或者不到位 。正确的做法是用NC助理给每个面标上颜色,一般相同高度的段差颜色会一样,从大面开始加工 后面做小面,徐徐渐进,这样才不会出错。实际上你这个工件这么小 也省不了几分钟    至于你说的延长刀路可以用线性-相对于切削 进刀方式来解决
发表于 2023-4-6 22:42:48 | 显示全部楼层
我是支持研究一條程序出側壁刀路的 這還不算多台階 還有更多的  畢竟NX線架構上沒MC方便 我用MC的都花時間來研究NX了怎做比較好了說 NX自家要多支持下 有兄弟有好的方法的話 分享交流下唄{:smile:} 目前一條出刀路沒問題 但沒法照希望的延伸 用編輯移動是蠻快的 如果有直接方法更好
发表于 2023-4-6 23:51:58 | 显示全部楼层
这个用平面铣最好,想不选直接算,效果就没哪么好了,看下等高做的适合你不
发表于 2023-4-7 08:15:54 | 显示全部楼层
使用底避加工 可以不选面直接选实体不就完事了吗{:sweat:}
21
发表于 2023-4-7 08:17:07 | 显示全部楼层
xiaogi68 发表于 2023-4-6 18:02
这个刀路是用型腔铣做出来的吗?这是怎么延伸的?
用的等高 这个R角2.2用D1的刀重叠量就图片这样 用D2重叠量就一点 等高和型腔没什么区别
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:15:27 | 显示全部楼层
且何如阁子者也 发表于 2023-4-6 22:27
这么多台阶拐角 ,你想一条程序跑完所有的地方?我建议你不要这么做 一是刀路出来太乱 不好检查 哪里有问题 ...
现在考虑的就是进刀线相切延伸,我们公司基本都是这种东西,就算选线还得延伸,长久来说太麻烦了,我的想法是一次走完,按精度要求最高的位置实配,我感觉如果软件不报警,应该问题不大,就怕加了刀补过切
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:16:10 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-4-6 22:42
我是支持研究一條程序出側壁刀路的 這還不算多台階 還有更多的  畢竟NX線架構上沒MC方便 我用MC的都花時間 ...
你也可以试试进刀线延伸,也差不多吧
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:17:32 | 显示全部楼层
等高太多重复加工了吧?而且你这刀路对刀具还有要求,不怎么实用啊
GMT+8, 2025-4-30 17:40
