楼主: xiaogi68
[求助] 请教各位大师,使用型腔铣该怎么延伸刀路呢
发表于 2023-4-6 15:03:26 | 显示全部楼层
目前頂多是這樣 延伸不了 無法跟MC一樣
 楼主| 发表于 2023-4-6 15:39:54 | 显示全部楼层
现在有一个办法是把进刀方式改成线性,相切于,可能会好一点,但是不知道加刀补会不会过切
发表于 2023-4-6 16:07:34 | 显示全部楼层
這樣不就是落在壁上下刀了
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:17:45 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-4-6 16:07
這樣不就是落在壁上下刀了
那也只能这样了,可能会有点刀痕,,但是人省事不少呀
21
发表于 2023-4-6 16:22:11 | 显示全部楼层
xiaogi68 发表于 2023-4-6 14:49
你看一下这个位置有没有重叠
看着没问题
21
发表于 2023-4-6 16:33:21 | 显示全部楼层
这地方单独补刀也可以 进刀圆弧 退刀线性相对于切削
点评
把退刀长度加大就可以在工件外退刀了  发表于 2023-4-6 16:42
发表于 2023-4-6 16:35:17 | 显示全部楼层
感覺用編輯得比較快 要延伸多少自己控 直線區好弄 1分鐘能搞定 框選移動一下
发表于 2023-4-6 17:18:16 | 显示全部楼层
底壁铣走轮廓试一下呢
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:02:48 | 显示全部楼层
这个刀路是用型腔铣做出来的吗?这是怎么延伸的?
{:shocked:}
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:04:33 | 显示全部楼层
这是编辑刀轨吗?还是编辑的实体,要是编辑实体不行哦,有的台阶上下侧边都要铣,会有残留吧
GMT+8, 2025-4-30 17:34
