查看: 1892|回复: 6
[求助] 这种曲线怎么画,谢谢各位
发表于 2023-4-3 22:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种曲线怎么画,谢谢各位。两端扭曲尺寸可以适当变动
发表于 2023-4-4 11:47:25 | 显示全部楼层
先做曲线轨迹的两个平面(前视、上视)投影,然后利用“投影曲线”即可作出轨迹
投影曲线-草图上草图:使用此选择来生成代表草图自两个相交基准面交叉点的曲线。
 楼主| 发表于 2023-4-4 21:21:19 | 显示全部楼层
投影曲线-草图上草图:使 ...
谢谢。有详细的步骤吗?可以适当付费。谢谢
发表于 2023-4-5 09:55:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
造型高手来解决一下
发表于 2023-4-6 10:02:44 | 显示全部楼层
单独的照片很多细节看不清,实际可能不需要这么复杂,按照加工方法(弯折)来说,也许可以直接用3d草图画出来(直线段加圆角)
如果有完整的CAD图,可以试试看
发表于 2025-1-5 09:42:06 | 显示全部楼层
3D草图-扫描
发表于 2025-1-23 16:10:29 | 显示全部楼层
测量高低落差,把中间的与上面相对位置先确认  然后在三维草绘拉斜边
GMT+8, 2025-4-29 12:16
