查看: 1350|回复: 9
[2212系列] 新版草图阵列尺寸关系没有关联
发表于 2023-4-3 14:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一段时间去习惯新草图,现在发现阵列草图,尺寸是前面草图做出辅助线来定义,后续都要以这个线来阵列。现在新版草图更改辅助线,草图里的阵列不会随着变。着太沙雕了吧。老版本都可以 G{V[(8G7M14%Z}0D@W(BKCY.png
发表于 2023-4-3 15:20:45 | 显示全部楼层
是你要的效果吗?
4万
发表于 2023-4-3 16:26:29 | 显示全部楼层
阵列时,你要把间隔设为辅助线长度的表达式呀!
 楼主| 发表于 2023-4-4 08:17:30 | 显示全部楼层
ZHMCmh 发表于 2023-4-3 15:20
是你要的效果吗?
是的,可新版我不会啊
 楼主| 发表于 2023-4-4 08:21:25 | 显示全部楼层
是你要的效果吗?
大师求指教,旧版习惯的操作,到新版还有很多不适应和没发掘的操作逻辑,需要大师们指点迷津
 楼主| 发表于 2023-4-4 08:25:52 | 显示全部楼层
是你要的效果吗?
不过在同一草图的曲线,阵列使用当前草图的曲线,好像是选不到曲线测量吧。所以一般我都是做上一个草图绘制直线定义尺寸,后面草图绘制需要阵列的草图形状。不知道你是怎么做到的
发表于 2023-4-4 10:01:36 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2023-4-4 08:25
不过在同一草图的曲线,阵列使用当前草图的曲线,好像是选不到曲线测量吧。所以一般我都是做上一个草图绘 ...
新版标注曲线尺寸输入   =  号,会变成表达式。你阵列时不要直接输入数值。
发表于 2023-4-4 10:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 13:48:24 | 显示全部楼层
我反而是一直不习惯旧版草图的逻辑.....以前建模都是尽可能避免草图,因为旧版草图的逻辑我使用起来太变扭了,现在新版草图我反而用着很顺手....
 楼主| 发表于 2023-4-4 17:22:28 | 显示全部楼层
ZHMCmh 发表于 2023-4-4 10:26
谢了,表达式P值可以。以前我用的都是测量
GMT+8, 2025-2-20 09:45
