查看: 3196|回复: 6
[图文教程] Mac 版UG12中文设置
发表于 2023-4-1 20:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
----------------设置方法--------------------------
1、拷贝/Applications/Siemens/NX12.0/ugii/ugii_env_ug.dat环境配置文件到桌面
2、用文本编辑器(如visual studio code)打开桌面上的ugii_env_ug.dat
3、定位到111至140行,修改成如下图所示,注意:第137行最前面要加一个#符号
4、保存,将桌面的ugii_env_ug.dat拷贝至/Applications/Siemens/NX12.0/ugii替换原有文件
5、此时中文设置已经完毕,但是直接从启动器打开NX12.0可能会中文乱码,如果出现乱码继续执行第5和第6步
6、将/Applications/Siemens/NX12.0/ugii/ugraf制作替身并拷贝到桌面
7、双击ugraf的桌面替身,成功显示中文!
 楼主| 发表于 2023-4-1 22:15:38 | 显示全部楼层
自己顶一下{:}
发表于 2023-4-1 22:44:38 | 显示全部楼层
先看看  虽然暂时用不到
发表于 2023-4-2 08:20:33 | 显示全部楼层
学习一下 许可证总要重新输入
发表于 2023-4-2 08:21:17 | 显示全部楼层
学习一下 ,许可证总要重新输入
 楼主| 发表于 2023-4-2 12:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
jm1043h 发表于 2023-4-2 08:21
学习一下 ,许可证总要重新输入
修改一下证书文件的第一行,把this_host(印象中是这个名字)改成你的用户名,然后重启,或许可以解决你的问题
发表于 2023-8-26 14:33:20 | 显示全部楼层
兄弟,MAC怎么安装的?可以帮我吗?有偿
发表于 2024-11-17 20:37:32 | 显示全部楼层
Mac系统你要关闭sip保护,服务能自动启动的,licensing tool 里最好设置成27800@localhost
GMT+8, 2025-4-27 21:40
