查看: 861|回复: 4
[求助] 点在面上UV都在0.5,和产品最大外形包容块的点在面UV都在0.,居然是错位的
发表于 2023-3-31 09:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神指教指教
有图有真相图例1
有图有真相图例1
有图有真相图例2
有图有真相图例2
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-3-31 16:05:22 | 显示全部楼层
这个用UV定坐标本来就是有问题的
发表于 2023-3-31 11:26:00 | 显示全部楼层
本人拿三角形做了一下实验,面和方块的中心点是有一点偏差的,但是面和由这个面边界的拉伸实体的中心点就是重合的。我觉得不要纠结与此,我猜想可能是由于建方块时系统算法保留的小数位数差别造成的,比如我们计算圆面积,那个π就是无穷小数,不同小数位数,计算出来的圆面积的数不同,所以不必纠结。
 楼主| 发表于 2023-3-31 14:07:47 | 显示全部楼层
lgq101 发表于 2023-3-31 11:26
本人拿三角形做了一下实验,面和方块的中心点是有一点偏差的,但是面和由这个面边界的拉伸实体的中心点就是 ...
就是因为我之前都是直接在实体面用UV找中心编程的,一直没出现这种情况。结果今天就出意外,就因为这个细节问题,干费一个大铝板。发出来也是看看有没有大神解惑,没有的话也可以给同道中人提提醒。
发表于 2023-3-31 15:10:57 | 显示全部楼层
解释起来有点复杂,需要掌握一点nurbs曲面的一些基本知识,简单来讲uv0.5只是那块面的中心点不是体的中心点. 所有只要我想你那块面我可以不改变任何一条线能将uv0.5设置在任何位置,平面更是为所欲为了。
GMT+8, 2025-4-30 23:13
