查看: 4855|回复: 9
[原创] 关于支持多处理器的问题
发表于 2012-4-19 17:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现论坛的人乱发。不看说明。没说是双核加速。我把原文贴过来了。This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems
#  with multiple CPU's or that support hyperthreading.  Performance will
#  be improved in certain Parasolid operations, such as Mass Properties,
#  Booleans and silhouette generation.  This option is only supported on
#  platforms where Parasolid supports multi-threading.
#     Set to 0 to disable SMP
#     Set to 1 to enable SMP
#     Unset will take the Parasolid default
#  UGII_SMP_ENABLE = 1
说的是支持多处理器。支持超线程。在某些方面加速。例如:质量属性、布尔运算。
参与人数 2G币 +18 收起 理由
UGSNX@CAM张 + 8 不错,支持!
副总经理 + 10 不错,支持!
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-4-19 18:07:06 | 显示全部楼层
本来就不会加速呀,电脑处理速度慢那怎么加还是慢的,只是加上UGII_SMP_ENABLE = 1这个环境变量后,官方说能在某些方便会提速,但是我用下来没发现速度有变化 ,说有变化的应该是心理作用吧。
67
 楼主| 发表于 2012-4-19 18:13:29 | 显示全部楼层
我很高兴。终于有人理我了。谢谢!
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-19 21:18:10 | 显示全部楼层
有你们存在我们才会坚持
72
活跃会员可爱天使
发表于 2012-4-19 22:30:30 | 显示全部楼层
我感觉不到有速度的。
发表于 2012-4-19 22:38:18 | 显示全部楼层
YEQIONG2006/老叶 发表于 2012-4-19 18:07
本来就不会加速呀,电脑处理速度慢那怎么加还是慢的,只是加上UGII_SMP_ENABLE = 1这个环境变量后,官方说能 ...
那人家 4核16G内存电脑 还能发挥作用吗
发表于 2012-4-21 22:40:35 | 显示全部楼层
4核应该没什么用,睿频不高的话,有可能 i7还不如 高睿频的 i3
发表于 2012-5-1 21:07:49 | 显示全部楼层
换个固态硬盘要比只提CPU的速度会更好些。
发表于 2012-5-17 13:03:58 | 显示全部楼层
单纯用PC的CPU加速有限,如用UG正版的基本连接服务器,而服务器用T为单位看,1T=1024G,PC机的单位是G,可以看出不在一个数量级了。现在的PC级CPU在64位系统会加速50%以上(相对32位系统)。
如PC要真正加速的话需要用协处理器,协处理器的运算是绕过CPU独立运算的。可以看出在协处理器运算来看CPU是忽略不计的。
67
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:31:48 | 显示全部楼层
没办法。现在都是盗版的。
GMT+8, 2025-4-19 21:04
