查看: 2286|回复: 13
[求助] 求助,给点提示也行。UG10.0进入仿真模式报错。未能打开 AFU 文件
发表于 2023-3-29 10:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有试过UG 管理员权限 启用,或者兼容模式启动。有哪位遇到过,如何解决的,拜谢。
前帖无人回复,设置奖励,聊表心意。
发表于 2023-4-1 15:18:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
重新安装一下试试
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:55:31 | 显示全部楼层
qi8358 发表于 2023-4-1 15:18
重新安装一下试试
刚还真试着重装了,现象依旧。谢谢回帖
发表于 2023-4-4 17:11:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
有可能安装包问题,别的版本进不去仿真,换了安装包好了{:smile:}
发表于 2023-4-15 13:08:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
6666666
发表于 2023-6-8 17:25:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
学习学习
发表于 2023-6-21 16:46:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
1软件安装包的问题,2重新启动软件或电脑
发表于 2023-6-21 22:44:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
重新安装一下试试
发表于 2023-8-28 14:47:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
重新安装一下试试
发表于 2023-9-3 12:27:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
楼主好人,辛苦了
GMT+8, 2025-4-17 19:41
