楼主: ayiak
[求助] 产品上太多孔怎么加工?
发表于 2023-3-31 08:43:46 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2023-3-29 17:04
面上所有的孔选择孔的大小直径不行吗
用你这方法去编一块汽车模大板估计2天都编不完,一定要能自动识别孔大小,台阶深度,破孔,破孔台阶深度,还要能自动把所有孔匹配合适的刀具,钻孔指令,深度,然后程序自动生成出来。1000多个孔,孔直径各不相同,没有全自动生成程序是要搞死人的。软件是死的人是活的,不要局限于单一一款软件。
 楼主| 发表于 2023-3-31 21:30:11 | 显示全部楼层
luckxin798 发表于 2023-3-31 08:43
用你这方法去编一块汽车模大板估计2天都编不完,一定要能自动识别孔大小,台阶深度,破孔,破孔台阶深度 ...
对的  大佬说到我心坎里去了{:cry:}还有的好多都是精孔{:cry:}
发表于 2023-3-31 21:56:28 | 显示全部楼层
所以...方法是? 你說的功能NX全都有嗎?
发表于 2023-4-1 10:16:08 | 显示全部楼层
必须必的有哇,设置好规则,该打的打,该攻的攻,该铣的铣,用了好几年了,从没漏过一个孔{:smile:}
发表于 2023-4-1 12:24:32 | 显示全部楼层
查了下資料 主要是用特徵識別 分類群組來實現對吧 只能有空研究一下特徵識別了
发表于 2023-4-1 15:50:27 | 显示全部楼层
是的,规则是重点,可以自动分组自动判断加工类型
发表于 2023-4-1 17:16:20 | 显示全部楼层
外挂华雄钻孔,希望可以帮到你
发表于 2023-4-1 19:08:41 | 显示全部楼层
孔加工尺寸识别,
发表于 2023-4-1 19:10:18 | 显示全部楼层
ayiak 发表于 2023-3-28 21:05
原先使用HM的,也可以特征加工。后来公司不给用了,只能使用UG
UG的孔加工是最厉害的,MC不一定都能识别的孔,UG没有问题
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:52:51 | 显示全部楼层
关键是不会使用啊
GMT+8, 2025-3-7 05:08
