查看: 2210|回复: 11
[求助] 求助产品朝骨位收缩变形问题
发表于 2023-3-27 10:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
众位请看,如图,类似平面产品本身就容易收缩变形,这种有骨位的更是这样,这个产品成型之后,慢慢收缩,然后两头越来越翘,不知道各位有没有类似的经验指导一下,注塑也好,模具也好,有没有好的办法来纠正一下,彻底做平也没有这么高的要求,稍微改善收缩的程度也行。我这边根据经验,提高动模模温,类似机器上简单的尝试已经试过,效果也不是很理想
发表于 2023-3-27 10:51:10 | 显示全部楼层
底部透明一下看看
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:59:15 | 显示全部楼层
sq833 发表于 2023-3-27 10:51
底部透明一下看看
看下,老兄
53
发表于 2023-3-27 11:41:44 | 显示全部楼层
是什么材料,做个夹具较正一下
 楼主| 发表于 2023-3-27 12:33:16 | 显示全部楼层
xiangshang999 发表于 2023-3-27 11:41
是什么材料,做个夹具较正一下
阻燃PBT加20纤的,产品太薄了,夹具也不太好做。生产成本也高了。
发表于 2023-3-29 14:14:17 | 显示全部楼层
我去年也做了一套这种材料的模具,变形也很大,最后降面做了反变形才搞好的{:sweat:}
发表于 2023-3-30 12:35:12 | 显示全部楼层
做反变形
 楼主| 发表于 2023-3-30 13:14:00 | 显示全部楼层
这个做补偿的量该怎么去计算啊,
发表于 2023-3-30 13:54:58 | 显示全部楼层
几点进胶,进胶点在哪儿?
发表于 2023-4-4 21:34:09 | 显示全部楼层
1.如果可以的话,后模辐射状拉骨位,变形的位置下面拉两条骨位,骨位尽量深些,截面要窄,骨位尽量与变形的轴线方向垂直。
2.试模的时候,降低前模的模温,加强冷却,同时提高后模温度。
GMT+8, 2025-4-26 06:17
