查看: 2177|回复: 8
[已回复] 论坛老哥分享的一个后处理,改了一个G91G28Y0就报错
发表于 2023-3-26 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛老哥分享的一个后处理,原来程序结尾 G91G28Y0 我在pui文件改成了G91G28X0 就报错
G91 G28 Y0改x0 是在这里改的 后处理.zip (47.59 KB, 下载次数: 18)
还把定制命令里面的处理报错时的提示信息删了几行
就报错了
日志信息 提示start_of_path 里面G54是一个无效的地址名,
根据日志文件中提到的错误命令,如下
这两个地方我并未改动
有没有大佬帮忙看下是什么问题
21
发表于 2023-3-26 20:53:01 | 显示全部楼层
看了一下,后处理里面有定义的一个关于输出坐标偏置的命令没有加,你把它加在程序起始位置,等于给坐标偏置一个赋值就可以了后处理了。
63
发表于 2023-3-26 21:06:56 | 显示全部楼层
37
 楼主| 发表于 2023-3-29 15:28:35 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2023-3-26 20:53
看了一下,后处理里面有定义的一个关于输出坐标偏置的命令没有加,你把它加在程序起始位置,等于给坐标偏置 ...
这个后处理我没改动这些之前是可以用的,我都用了好久了,没改之前是可以输出G54的,start of path里面我标出来的是强制输出G54的命令,我把first tool 里面的给G91 G28 Y0改成G91 G28 X0,
整个后处理就改这一个字母,也报错
37
 楼主| 发表于 2023-3-29 15:35:53 | 显示全部楼层
整个后处理就改这一个字母,也报错,等我把改之前的也传上来,你可以试一试,可以用G54也能输出出来,
21
发表于 2023-3-29 15:57:43 | 显示全部楼层
荧惑虫虫 发表于 2023-3-29 15:28
这个后处理我没改动这些之前是可以用的,我都用了好久了,没改之前是可以输出G54的,start of path里面我 ...
这个正常,这个命令在TCL里面的。不加到PUI中,也可能能处理。
37
 楼主| 发表于 2023-4-20 21:07:10 | 显示全部楼层
我查看tcl文件,找到了相关的命令,tcl文件中有,pui没有,但是我没改动之前是能用的,不知道为什么只改了换刀输出的一个字母,y→x,这个命令就不好用了
21
发表于 2023-4-21 16:34:15 | 显示全部楼层
荧惑虫虫 发表于 2023-4-20 21:07
我查看tcl文件,找到了相关的命令,tcl文件中有,pui没有,但是我没改动之前是能用的,不知道为什么只改 ...
他的PUI是假的,不是最后出程序的PUI,所以你改了以后保存就会出现问题。
发表于 2024-5-15 13:39:25 | 显示全部楼层
这是标配感觉  想自己改一下就报错{:cry:}免费分享又没法改 很难受 有些习惯不一样 每次后处理出来都要改
GMT+8, 2025-4-29 23:14
