查看: 912|回复: 0
[求助] 星空后处理的图纸线条粗,打印出来也是粗的
发表于 2023-3-25 18:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,红色的是自动出图之后的线条宽度,0.7,蓝色的是调整之后的线条宽度0.13,电脑是WIN10的,UG版本10.0,按照网上的多个教程都试过了,没有用,重新启动之后还是会变成0.7,后处理模板里的也修改了,有没有遇到过这种情况的?怎么能修改之后长期保存,不用每次打开都要重新设置.之前的电脑是WIN7的,直接就是0.13的,没遇到过这种情况,WIN7电脑上的UG里的数据,模板什么的也都拷过来试过了,也是不行.请教各位大神支支招.谢谢!
GMT+8, 2025-3-9 08:52
