查看: 4868|回复: 18
[分享] 发那科(FANUC)系统如何扩展程序存储空间
发表于 2023-3-25 05:35:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着加工零件复杂程度的提升,也随着UG等加工编程软件的应用,我们的加工程序变得越来越大,而发那科本身一个比较大的缺陷就是程序存储空间小,0i-F只有512K的存储空间,而即便升级到0i-F Plus系统也才只有2M的内存,远远不能满足我们的实际需求。怎么办?今天我们就一起来解决这个难题。
当然,解决这个问题扩展内存,肯定定是需要一个硬件的,那就是一张CF卡。有了CF卡我们就可以把比较大的加工程序存储到CF卡上,然后进行DNC加工,以达到扩展内存的目的。但是这种方法,只能用于在线加工,却不能够完成对CF卡上程序的阅读和修改,所以我们还需要配上一个软件-FANUCPRG,双剑合璧,这样我们便既可以在线加工,又可以对CF卡上程序进行阅读和修改了,真正的实现了扩展发那科系统内存的功能。下面,我们来具体介绍一下操作方法:
1、首先准备一张CF卡,并将FANUCPRG软件安装到电脑上。
FANUCPRG,存储卡程序编辑操作软件
2、打开软件,选择创建一个新档案,设置好程序数量及容量,点击“OK”
3、选择文件存储路径,点击“保存”,注意:文件名一定要用默认的,绝对不允许更改
文件名不允许更改
4、我们将加工程序用鼠标拖拽到程序存储区域,弹出对话框后点击“确定”。一次可以拖拽多个加工程序,但是不可以拖拽文件夹。
5、程序拖入后,我们把文件FANUCPRG.bin文件拷入CF卡,然后把CF卡插如到系统上,并确认系统的IO通道参数No.20的数值为4,如果设置不正确,请按下MDI面板上的“OFFSET”键进行修改。
6、CF卡插入后,按下MDI面板上的“PROG”按键,然后依次点击“目录”→“操作”→“设备选择”→“卡编辑文件”,进入到存储卡程序选择界面。
7、我们用方向键将光标选中我们想要编辑的程序,然后点击MDI面板上的“INPUT”按键,便可以对CF卡上的程序进行编辑了。
参与人数 2G币 +6 收起 理由
电视机在哪里 + 3 分享加分!
刘子项 + 3 分享加分!
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
通过百度网盘分享的文件: FANUCPRG存储卡程序编辑操作软件.rar (195.73 KB, 下载次数: 207)
25
发表于 2023-3-25 08:47:52 | 显示全部楼层
7aa0b555d6a999832beda26f67f2e2a.jpg 不用软件,直接在面板上操作。
发表于 2023-3-25 09:28:47 | 显示全部楼层
我都是手编的程序,都是在面板上写在CF卡里面的。问过发那科的工程师,扩展1M的硬件内存,要一万块,果断买了卡
发表于 2023-3-25 18:01:12 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2023-3-28 11:30:34 | 显示全部楼层
直接设定CF卡位机床内存不是用着更舒服。。。
发表于 2023-3-28 20:52:46 | 显示全部楼层
请问这个传输工具能分享下吗
发表于 2023-3-30 21:05:15 | 显示全部楼层
FANUC就这么鸟样吗,我三菱的机,内存也同样小,一个件的一个工序的程序都放不下,但是可以插一个卡和一个U盘,而且无论是插卡还是插U盘,里面的程序都是可以直接运行,直接修改的。
平常批量性的程序就存到卡里,其他一次性的程序就用U盘,随时插拔换程序,爽歪歪。
发表于 2023-3-31 08:14:32 | 显示全部楼层
这个在机床里没法编辑程序吧
发表于 2024-5-25 11:32:13 | 显示全部楼层
{:}谢谢,!倭国还用五十年前的存储标准卖我们控制系统
GMT+8, 2025-4-29 15:27
