查看: 1815|回复: 4
[求助] PowerMill怎么后处理文件 怎么增加行号N
发表于 2023-3-22 20:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为小弟使用的三菱系统最大行号是99999    他是循环的   所以需要像UG一样增加行号N  (例如每100行增加一个N01    第200行就是N02....) 本人是做模具的程序都比较大 要是没有这个无法断点重启   UG是可以的  不知道PM怎么调
发表于 2023-4-8 18:39:05 | 显示全部楼层
修改一下后处理的设置
 楼主| 发表于 2023-4-23 12:42:47 | 显示全部楼层
你批评我 发表于 2023-4-8 18:39
修改一下后处理的设置
怎么修改
发表于 2023-4-26 17:19:47 | 显示全部楼层
打开你的后处理
发表于 2023-9-25 11:43:42 | 显示全部楼层
有些后处理就算设成是(YES),它还是不能输出行号,
不知道什么原因。
请大佬告知
GMT+8, 2025-4-19 20:20
