查看: 1356|回复: 7
[求助] 大哥们,区域之间用前一平面安全吗?
发表于 2023-3-22 18:39:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,区域内和区域之间用前一平面安全吗?听说会过切,您们都是怎么设置的
218
发表于 2023-3-23 10:29:22 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:百分百安全!!!!前提条件是进给转速页面里的移刀设置8000以内的数值就可以了,区域间,区域内都可以前一平面。
发表于 2023-3-22 19:36:50 | 显示全部楼层
我个人反正一般不会同时设置前一平面
活跃会员论坛元老
发表于 2023-3-23 10:27:39 | 显示全部楼层
个人建议使用安全刀轴,少使用前一平面
21
发表于 2023-3-23 13:43:27 | 显示全部楼层
正常 区域内 区域之间 ,在前一平面 是绝对安全的。如果出现2区域之间有残料,一定要看下 刀具移刀的时候有没有抬起来,最好是进行模拟检查刀路,查看过切。有的老式机床,G00抬刀会出现刮伤工件的现象,要把移刀改成G01 走刀,进给8000-10000,或将区域之间 改为刀轴。
 楼主| 发表于 2023-3-23 19:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2023-3-23 10:29
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:百分百安全!!!!前提条件是进给转速页面里的移刀设置8000以内的数值就 ...
罗工,前一平面设置几?区间内和区域之间都设置成3行不?
发表于 2023-3-24 01:22:49 | 显示全部楼层
最好自己做好了,在看一下
发表于 2023-3-25 09:34:47 | 显示全部楼层
设置1-3都行  前一平面的使用就是减少抬刀的高度节约时间
GMT+8, 2025-3-7 09:01
